При повороте ключа иногда не включается стартер.
Water
- Автомобиль: Cefiro PA32; 1997; VQ25DE; АКПП
С чем может быть связана эта проблема? Накрывается стартер или просто где-то отходят контакты? Аккумулятор относительно свежий.
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: При повороте ключа иногда не включается стартер.
- alekom777
Щетки стартера износились.Не затягивай с разбором и заменой,т.к видимо на якоре коллекторные пластины выгорать начали.Water писал(а):Когда поворачиваешь ключ в положение start, то слышен щелчок, а стартер не крутится, и движок соответственно не заводится. Происходит это не каждый раз, а приблизительно однажды на пять запусков.
Water
Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?Щетки стартера износились.Не затягивай с разбором и заменой,т.к видимо на якоре коллекторные пластины выгорать начали.
- alekom777
Дешевле будет щетки поменять и коллектор наждачкой пройтись.Но перед тем как снимать посмотри проводку на стартер,особенно плюсовую клему на АКБ,там может быть бональный плохой контакт,из за этого тоже может не заводиться.Water писал(а):Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?
Maximka
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Water
Заводиться стала только после продолжительных уговоров. Сейчас для начала пойду проверю все контакты.
.Дешевле будет щетки поменять и коллектор наждачкой пройтись.
Это в смысле выпускной коллектор?
Не надоЭто в смысле выпускной коллектор?
- alekom777
Это в смысле коллекторные пластины,которые находятся на якоре стартера по кругу,они называются коллектором.Water писал(а):Это в смысле выпускной коллектор?
