Проблемма с двигателем
buhanez
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 QX 1996 3.0 МКПП
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Проблемма с двигателем
Похоже на пропуск зажигания.
buhanez
- alekom777
Катушки проверить можно осцилографом.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1027
Тосол уходил через прокладку КХХ скорее всего.
- Анатолий Васильев
На 32 -й максиме это не актуально...alekom777 писал(а):Тосол уходил через прокладку КХХ скорее всего.
Насторожила фраза "проверяем длину цепи" - стало быть помпу меняли не через лючок, а крышку снимали что ли? Тогда посещает мысль о датчике коленвала - может кривовато собрали? На КХХ симптомы не похожи. Катушки, форсунки - более похоже - что нибудь в электрике недощелкнули например...buhanez писал(а):Диагностику делал. Попробую всю предысторию вкратце. Всё было ОК, пока не стал убывать антифриз. Диагностка - помпа - замена. После замены - вибрация на ХХ, сам ХХ гуляет как хочет и почти не регулируется винтом, и еще появилось небольшое подергивание при разгоне, ну и потеря мощности... Делаем диагностику - вердикт: замена регулятора ХХ и замена датчика детонации. ДД нашел, заменил. А регулятора не нашел, только от 2-х литровой версии. Сравнили, вроде все похоже. Взял, поставил. ХХ появился и стал регулироваться. А вибрации и подергивания остались. Поехал в спеццентр, сделал диагностику. Свечи, катушки, давление топлива, состав отработавших газов, датчики - всё говорят в норме... Дальше больше - возвращаюсь туда, где меняли помпу, заново проверяем метки ГРМ... Сверяемся с книгой... Ошиблись на один зуб... Сверяемся еще раз с книгой и делаем как надо. заодно проверяем длину цепи - она в норме. Радостно собираем и заводим... Ничего не изменилось, вибрации остались... Вот почему задал вопрос о регуляторе ХХ, который не родной. Есть мысль еще раз путем замен проверить катушки... Жду ваших советов, спасибо.
buhanez
- alekom777
Там суть понятна.
http://autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Flagman
У меня примерно такая же проблема на Максимке QX 3.0, может кто что подскажет.
Предыстория, заклинило что то в ХХ, погорел мозг. За новый мозг платить жаба задушила, починил по здесь увиденной методе, т.е. выпаял мелкосхему управления ХХ и впаял аналогичную (STA509A), заменил КХХ. Все вроде и здорово, но появился эффект дергания при разгоне, если прибавлять плавно, то не ощущается, чуть резче дергается.
Может кто сталкивался и может что подсказать.
Заранее благодарю.
buhanez
- alekom777
Прокладка ГБЦ видимоbuhanez писал(а):Антифриз уходить не перестал, стал чуть меньше, т.е. сейчас через неделю эксплуатации это можно сказать уверенно... Вот это загадка...
- Georg V
А может печка?Посмотри.alekom777 писал(а):Прокладка ГБЦ видимоbuhanez писал(а):Антифриз уходить не перестал, стал чуть меньше, т.е. сейчас через неделю эксплуатации это можно сказать уверенно... Вот это загадка...
- g@mer
