Потек задний сальник коленвала
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Danger777
С уважением Денис
sdn78
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Re: Потек задний сальник коленвала
- Анатолий Васильев
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Именно так и надо делатьsdn78 писал(а):Всем привет! У меня такая проблема: летом заменил задний сальник коленвала, когда меняли, поддон не откручивали, проехал 10 000 км и сальник снова потек да еще больше чем было. У меня вопрос мне сейчас надо покупать новый сальник коленвала? Может бежит масло не через сальник а через прокладку между металлической оправой сальника и паддоном? Может просто надо передлать со снятием поддона?
ну и как ты это установишь точно, хотя чуть-чуть там видно все-таки... Но все равно - 10 тыс прошел - имхо меняй, не жмотись...Может бежит масло не через сальник а через прокладку между металлической оправой сальника и паддоном?
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re:
нанести свежий слой герметика,установить новый сальник и вставить направляющие.
Есть новый оригинальный сальник,могу продать-950р.Если нужно-пиши в личку.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Sasha
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
2. Аккуратно поддев отверткой, извлеките старый сальник из посадочного гнезда в держателе.
3. Смажьте цапфу коленчатого вала и губки нового сальника универсальной смазкой. Посадка сальника осуществляется при помощи оправки, в качестве которой может быть использована торцевая головка соответствующего размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра. В крайнем случае, просто застучите сальник в гнездо тупой выколоткой. Проследите за перпендикулярностью посадки сальника в гнезде.
Сальник имеет достаточно жесткие губки, которые легко повредить, соблюдайте крайнюю осторожность! Посадка осуществляется не глубже чем заподлицо со спинкой держателя.
Угу... тупой. Только сальник продается вместе с крышкой, вся проблема это ее нижний край уплотнить с поддоном. Но в основном делают. мне меняли не снимая - не тек...просто застучите сальник в гнездо тупой выколоткой.
З.Ы. нашел тут выше свой пост от 06 года... забавно...
