Давление в топливной магистрали
- kesha333
Ни раз попадались темы когда машина теряла динамику и оказывалось дело в недостаточном давлении выдаваемом топливным насосом...вот и я задумался, а вдруг моя малышка способна на большее.....
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Давление в топливной магистрали
- kesha333
Не подскажешь какой именно тройничок, диаметр??? И какие шланги надо докупить, диаметр?
И что за мокрый манометр?????
- kesha333
fizik
трубочка-внешний диаметр 12мм внутрений милимметров 7-8, там хомутами всеравно поджимать нужно, тройник- в автомагазе для грузовиков брал-с русских легков. меньше d только есть, но может тебе больше повезет!!
Манометр можно с насоса (калеса качать которым) срутить, его это на 1 раз! в магази девайс брал 200-250 р стоил, для работы с жидкостями!
Про шланги помни! машины разные, проверь диаметры на своей!!
- kesha333
А когда шланг снимаешь от туда много бензину вытеакет?
fizik
- Gamlet
- kesha333
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Теперь просто беру пластиковую бутыль, в нее опускаю шланг, а второй конец на нипель.
в шланге со стороны нипеля, вставлена проволочка из пружинной стали, и при одевании на штуцер, она открывает клапан, очень удобно.
- kesha333
А это зачем?avk писал(а):Не забудь крышку бензобака открутить
