Промывка воздушного филтра ?
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
- Вложения
- k n.jpg (24.21 КБ) 4552 просмотра
- selas
Re: Промывка воздушного филтра ?
- Georg V
Порядок и правила обслуживания фильтра K&N:selas писал(а):Кто нибудь мыл воздушный филтр ("нулевик" в штатное место K&N), имею два балончика K&N, один для чистки, другой для смазки, но не знаю, до какой степени его смазыбать маслом ? .
В комплект обслуживания фильтров нулевого сопротивления K&N входит:
- очиститель(промывка) в пластиковой таре с механическим распылителем
- масло в аэрозольном баллончике.
Комплекта хватает на 4-5 промывок фильтра (в зависимости от габаритов)
Для обслуживания фильтров K&N используйте только материалы K&N !
Внимание! Использование комплектов обслуживания других фирм приведет к повреждению фильтрующего элемента и утере способности фильтрации воздуха на должном уровне, так как фирмы применяют масла/очистители с различными основами. (Это относится и к фильтрам других фирм).
Внимание! Запрещена очистка фильтра сжатым воздухом, так как можно повредить фильтрующую ткань.
Снять фильтр.
С помощью кисти (щетки) с мягким ворсом очистить поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи.
Из флакона ОЧИСТИТЕЛЯ с распылителем (K&N AIR FILTER CLEANER) нанести очищающую жидкость на поверхность фильтрующего элемента с обеих сторон.
Через 10-12 минут фильтр промыть в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Поверхность фильтрующего элемента станет бледно розового цвета. Фильтр в сушке не нуждается, достаточно слить остатки воды несколько раз встряхнув фильтр.
Из аэрозольного баллона с МАСЛОМ (K&N AIR FILTER OIL) распылить состав на фильтрующий элемент с обоих сторон. Слить остатки образовавшейся воды.
Установить фильтр.
http://www.st-tuning.ru/page3226/
- selas
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Если он стоит в коробе, то смазывать его не обязательно, ИМХО! Распыляешь масло тонким слоем с внешней стороны, чтобы небыло потёков и даёшь впитаться!selas писал(а):Кто нибудь мыл воздушный филтр ("нулевик" в штатное место K&N), имею два балончика K&N, один для чистки, другой для смазки, но не знаю, до какой степени его смазыбать маслом ? .
- Olimpik
- Автомобиль: Lexus GS450H 2007 г.в.
- Georg V
Хочу не согласиться!Olimpik писал(а):Фигня "нулевик"! Равно как и прямоток с линолеумом вместо брызговиков
- oleg custom
При определенных доработках эта ФИГНЯ даёт результаты. А если у тебя познания в тюнинге не велики (в Костроме наверное брызговики из линолеумаOlimpik писал(а):Фигня "нулевик"! Равно как и прямоток с линолеумом вместо брызговиков
- selas
Ну ето не совсем нулевик.... вот такой :
http://images.google.lt/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
- Анатолий Васильев
по более быстрому убиванию мотора....oleg custom писал(а): При определенных доработках эта ФИГНЯ даёт результаты
- oleg custom
Очередной миф!Анатолий Васильев писал(а):по более быстрому убиванию мотора....oleg custom писал(а): При определенных доработках эта ФИГНЯ даёт результаты
Все раллийные корчи с нулевиками, так что нулевики проверены реальными условиями.
- Максимыч
- Автомобиль: MARK// V300
может ето не срок конечно , но...........
Я на drive2
- Анатолий Васильев
Не встречал ни одного спортсмена, который перед гонкой будет мыть фильтр. Там даже ремни новые ставят.oleg custom писал(а):Все раллийные корчи с нулевиками, так что нулевики проверены реальными условиями.
- Georg V
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
это кто пишет про 5-7% увеличения мощности? производители????Georg V писал(а):Хочу не согласиться!Olimpik писал(а):Фигня "нулевик"! Равно как и прямоток с линолеумом вместо брызговиковРеально в плюс до 5-7 % мощности. Особенно на таких моторах.
Анатолию Васильевичу - респект.....Анатолий Васильев писал(а):по более быстрому убиванию мотора....oleg custom писал(а): При определенных доработках эта ФИГНЯ даёт результаты
