а номер-то какой?чтоб тебя обматерить в ответ?man17 писал(а):Короче сделал я БИБИКАЛКУ год мучался, снял и кнопку и руль и все что только можно, прозвонил проводку, оказался обрыв где то в проводе, пришлось протаскивать новый провод от фишки под рулем до блока с релюшками. искал где его пропустить между салоном и моторным отсеком, хрен там, пришлось дырку сверлить. Геморрой на пол дня, зато как приятно ездить и сигналить
, если где увидите бибикающую максиму- это Я!!!
снять руль.
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: снять руль.
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: снять руль.
Re: снять руль.
- Юрий7755
- Автомобиль: Nissan Maximа QX 1999г.в. 2.0 АКПП
Посоветуйте с чем может быть связана эта поломка!?
Проблема: перестал работать сигнал, поменял предохранители и клемы на двух сигналах, разбирал руль (думал там что случилось), но ничего не помогло!!!
Если кто сталкивался или что-то может подсказать то будте добры помочь!!!
Заранее благодарен...
Re: Посоветуйте с чем может быть связана эта поломка!?
Доброго!Юрий7755 писал(а):Доброго времени суток всем читающим.
одной из причин потери звукового сигнала может быть шлейф, расположенный под рулевым колесом. основная причина его поломки отсоединение вала рулевого колеса, при замене рейки, или замене подушки.
Шлейф в руле, он же spiral cable
- man17
Re: снять руль.
Проверь сигналы напрямую, Проверь рабочая ли релюха, стоит в коробочке под капотом,называется HORN, Короче попробую объяснить как было у меня, под релюхой три клеммы +, - и управляющая с кнопки (есть сомнения насчет -), если подашь минус на управляющий и начнет сигналить, значит обрыв между релюхой и кнопкой, остается понять где именно, под рулем если разобрать бороду, есть фишка, понять какой провод от кнопки несложно проследив его, у меня при нажатии на кнопку на фишке появлялся минус, а дальше через жгут до релюхи не доходил, кинул отдельный провод. Я снимал руль. Когда будешь все собирать главное правильно установить "рулетку" с шлейфом у неё от упора до упора помоему оборота 4, важно найти середину и поставить, при условии, что колеса стоят прямо.
- Юрий7755
Re: снять руль.
- man17
Re: снять руль.
Вопрос: предохранители стоят в цепи между рулем и релюхой или между реле и клаксоном?
Влад036
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Re: снять руль.
- Добрый Кот
Re: снять руль.
Саму кнопку или три в сборе - те,что крепятся слева?Влад036 писал(а):подскажите пожалуйста как снимается с руля кнопка бортового компьютера?
Прочитал дальше и понял,что для снятия руля.
С кнопок снимается просто - крышечка крепиться защелками,аккуратно поддевать тонкой плоской отверткой вверху и снизу,а дальше два болтика открутить и вытаскивать из разьема.
