снять руль.
снять руль.
Подскажите, снимаю руль на перетяжку - как снимается большая
кнопка - бибикалка? хитрости есть или просто сильнее тянуть?
спасибо.
большое пасибо. попробую.Анатолий Васильев писал(а):Большая кнопка - эт не только бибикалка, но и подушка безопасности. Неаккуратное обращение может привести к удару в челюсть, ну или еще как.... Сбоку руля есть заглушки. Их снять и будут видны винты (они под американский ключ-звездочку - по моему М55, но со штырьком. Т.е. ключ должен иметь отверстие по центру. Закручены очень хорошо (плюс на уплотнитель резьбы), так что без штатного ключа - почти гиблое дело.
- volodya101
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: снять руль.
Re: снять руль.
- man17
Re: снять руль.
точно нет, напрямую сигналят.Анатолий Васильев писал(а): Посмотри сами сигналы и провода к ним - когда с одним проблемы - второй тоже может не работать.
- man17
Re: снять руль.
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: снять руль.
а круиз работает?man17 писал(а):Пропал сигнал, предохр. и реле исправны, подозреваю неисправность где то в рул. колонке или в кнопке. кто сталкивался с такой проблемой? может подскажите куда лезть, что смотреть, и точно-ли не придется драться с подушкой.
- man17
Re: снять руль.
- man17
