Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Jonyk
Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Re: Климат контроль J30 USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Сообщение Jonyk »
diimas писал(а):jonik
Есть идеи?
Припаять на плате перемычку, я у себя так сделал, см. мои фото в начале темы, у меня тоже проводов небыло.
Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
mosrespect
Автомобиль: A33B, 3.0 GLE автомат
Re: Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Сообщение mosrespect »
Jonyk
куда ее на A33B паять то? твоя схема для J30 вроде... нет более простого способа чтоль, неколхозного? типа перекодировки климат контроля?
Jonyk
Сообщение Jonyk »
mosrespect писал(а):Jonyk
Почему "колхозный"?
Если нужно как при заводской сборке то поменяй жгут проводки на канадский вариант.
Блоки не перекодируются, фаренгейты на цельсии меняются только схемой подключения, смотри в начале темы все обведено красными кругами download/file.php?id=6842&mode=view
diimas
Сообщение diimas »
если получится отпишись
а то я пробовал но у меня не получилась
Jonyk
Сообщение Jonyk »
diimas писал(а):если получится отпишись
а что не получилось?
Перемычку надо паять на плате где припаян разъем с 14-м и 11-м контактом, в разъеме со стороны жгута проводки ни проводов ни контактов нет. Можешь получше сфотать, я тебе нарисую в какие места припаять надо, принцип такойже как и на J30.
diimas
Сообщение diimas »
я подключался к самому 14 контакту и на массу
реакции ни какой
EME
Автомобиль: nissan-maxima, 1996, VQ-30, АКПП, ( американец)
Сообщение EME »
Всем привет, такой вопрос, если кто знает, на панели кправления климатом ( 32, американка ) один разьем и внем 8 штырьков, 2 из них отделены перегородкой. На дисплее градусы цельсия есть .Собственно сам вопрос - куда паять перемычку????
diimas
Сообщение diimas »
на первой странице
человек все доходчиво изложил и сфографировал
смотришь свою схему ищешь контакт №14 и припаиваешь на общую землю
Ромич
Автомобиль: maxima A33
Сообщение Ромич »
Всем привет ! есть уьные головы?? вообщем дело такое нужно переподключить !! вот что у меня стоит : и что хочу поставить помогите плиз !!!!!!
а это хотелось бы поставить
вот то что стоит
вот то что стоит
вот то что стоит
вот то что стоит
diimas
Сообщение diimas »
народ подскажите
вот посмотрел у джоника
и посматрел у ромича
стал разбирать свой климат но у меня плата свя на микропайке вот и думаю получится у меня такая хреновина или нет
гляньте может что подскажете
ромич вот мой климат точно такой как и у тебя только крутилка с другой стороны
может ткнешь пальцем куда поятся
спасибо
Ромич
Сообщение Ромич »
вот тебе на твоём рисунке нарисовал как у меня расписаны ножки !!
вот схемка для сверки !!!!
Ромич
Сообщение Ромич »
крутилка у меня с другой строны потому что я всё брал от цефиры максимок н разборе небыло
сам всё переделал поменял кучу проводов (потом скину отчёт и фото) всё собирал по этой схем !!!
diimas
Сообщение diimas »
ели я правильно понял
схмемы идентичные
тоесть вот по схе мне понятно что можно взять 14 контакт и перекинуть на 11 это и будет земля
если я неправ поправьте пожалуйста
просто на плате падать на землю нереально (микропайки и нет широких дорожек)
принимаю все советы.
Ромич
Сообщение Ромич »
да просто с 14 ножки провод соедени с 11 и всё
Ромич
Сообщение Ромич »
11 по идее должен быть чёрного цвета !
