Беда с движком после замены помпы
Masel
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
Но я думаю, что вопрос в цепи. Скорее всего, что могла перескочить цепь и появились проблемы. Сейчас машина стоит в сервисе до выяснения причины. Подскажите в чем проблема?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Беда с движком после замены помпы
Flagman
- g@mer
то что не цепь это однозначно.в сервисе говоришь
RUTR
На 32й немного по другому устроено.g@mer писал(а):белый дым откуда? глушака?пробило прокладку и антифриз в движек льет.аль еще круче-прокладка дросельной заслонки,как бы КХХ не улетел
Masel
Все собрали, завели без ремня генератора.... итак прошло 20-30 минут, пока не сработал вентилятор... проблема с дымом и плавающими оборотами двигателя пропала. Теперь говорят, что дело в генераторе так как он давал перезаряд и горела лампочка разряда на панеле, выдавал около 14,8-15,2 вольта. Хотя до этого она так ездила всю зиму. Попробовал найти реле напряжения в отдельности... поиски успехом не увенчались, как новой так и б/у. Нашел на разборе генератор в сборе, правда от 33 максимки за 4500 деревяшек, говорят, что подойдет. Так как на других разборах от 32 стоят за 10000 рубликов.
- esl
Думаю просто при замене,при вынимании помпы остатки антифриза попали в масло.По генератору-в поиск.Masel писал(а):Приобрел автомобиль с шумом под капотом. Прежний хозяин сказал, что шумит помпа, собственно он ее и купил новую, но менял я уже сам(в сервисе). После постановки новой помпы шум сохранился, а старая была довльно в сносном состоянии. После замены помпы нашли источник шума им оказался компрессор кондиционера. Но вопрос в следующем.... Машина завелась, прогрелась минут 5, и я поехал. Проехал метров 300 до светофора, остановился и почуствовал, что начал плавать холостой ход (в режиме D, 600-800 оборотов), а когда поехал заметил обильный белый дым и в салоне появился жуткий запах, похожий на несгоревший бензин. В сервисе говорят, что не в курсе в чем проблема и их ремонт не относится к возникшим последствиям.
p.s.Когда менял на своей,то оказалось,что уже меняли и поставили от А32 какого-то "кучерявого"года...
- Анатолий Васильев
В этом случае в поддоне будет эмульсия. Достаточно 100-150 грамм - проходили.esl писал(а): Думаю просто при замене,при вынимании помпы остатки антифриза попали в масло.
Masel
- Анатолий Васильев
- g@mer
Masel
Masel
