Есть ли смысл в установке сабвуфера 8"
- Scrat
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
- Mr.Moon
Re: Есть ли смысл в установке сабвуфера 8"
- Scrat
- biker
лучше посмотри на w7, корпусы для них всех маленькие нужны, делай под заднюю спинку чтоб дул в подлокотник и усь вешай на заднюю спинку. так места мало заберешь в багажнике и саб будет.Scrat писал(а):Я смотрю на JL Audio серии W1v2. Там Fs 35Hz. Прибавит ли мне это баса в купе с HSK 165, или не так сильно будет заметно (ибо размер мелковат)? Да, при установке в заднюю полку он на уши задним пассажирам давить не будет?
- Scrat
Не знаю, какие ящики под них надо, но 8" вариант весит 8 кг и стоят нехило они. У меня все система столько не стоит.biker писал(а): лучше посмотри на w7, корпусы для них всех маленькие нужны, делай под заднюю спинку чтоб дул в подлокотник и усь вешай на заднюю спинку. так места мало заберешь в багажнике и саб будет.
				DDV332
 - Автомобиль: Ниссан Максима, 2002 г.в., дв. 2.0, АКПП
- Scrat
1"DDV332 писал(а):У меня в багажнике стоит саб 12 дюймовый, месо правда в баажнике стало значительно меньше=), но зато качество звука отличное. До этого для сравнеия брал активный саб 1 дюймовый у брата, ни в какое сравнение не идет. Прошу прощения за выраженеи, но актвный саб - это "пукалка" какая-то
Так, может название темы поменять, но у меня теперь вопрос выбора между 10 и 12 дюймами в закрытом ящике в багажник (про полку забудьте). Склоняюсь к JL Audio 10" (серии W1v2) - там ящик надо около 18 литров. На 12" уже в 2 раза больше. Но большая ли разница между 10 и 12 дюймами? Много ли я потеряю?
				Ден.
 - Автомобиль: Maxima SE 3.0 АКПП 2005г. + Cefiro STouring 2.5 АКПП 1995г.
- Mr.Moon
12 - Magnat AD 300, Audio Art RW12, PEERLESS XXLS-12
10 - Magnat AD 250, Audio Art RW10, PEERLESS XXLS-10
музыкальные и в тоже время могут и "негров" поиграть.
В cедане считается лучшей установкой вуфера как у Ден., но для осуществления данной инсталляции необходимо будет резать сиденье, там где подлокотник, так как у меня нет лючка для лыж.
Думаю поставить стелс, как у DAKalimov и снять аптечку, так чтобы вместо нее было отверстие и обтянуть его акустической тканью, такой как на домашней акустике.
P.s. Надеюсь не сильно занудно получилось .
- biker
8ка JL тоже должна играть вполне достойно, а не кишки живота выворачивать
- Li$$
 - Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
Два 8ых если поставить рядом,например в тоже отверстие для подлокотника,или в заднюю полку,играют как 12ка,а места занимают много меньше.biker писал(а):несогласен 10тка давит на мозк не хуже 12го, а играет точнее
				BlkDem
 - Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2001 г.
НИКОГДА 2 (и 3, и 4) восьмерки не заиграют как 12-ка. Физику все в школе учили? Даже специальных знаний не требуется.Li$$ писал(а):Два 8ых если поставить рядом,например в тоже отверстие для подлокотника,или в заднюю полку,играют как 12ка,а места занимают много меньше.biker писал(а):несогласен 10тка давит на мозк не хуже 12го, а играет точнее
Естественно речь о динах схожих линеек. Есть быстрые, но неглубокие (относительно) 12-ки, а есть восьмерки, доигрывающие до 40 Гц (да, да, дальше даже очень бысовитые длинноходы, к коим относится и вышеуказанный джиэль, 8-го размера начинают безбожно валить).
Для наших салонов - 12-ка. Ну или две 10-ки (как у меня), которым можно простить серьезный спад с 30 Гц, но выигрыш в давлении и чуйке - это большой плюс.
- URAGAN
в этой ссылке есть все что нужно,оптимальный вариант,объем багажника сохраняется и звук отменный.Я себе буду делать так же только головку буфера подбиру и начну установку.Да к стати может кто подскажет в А32 в задние двери есть возможность поставить колонки и какой размер пойдет тудаMr.Moon писал(а):Конечно будет!!!! Вот посмотри http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=21480 и не надо никаких ящиков.
- sok
 - Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
