- а ты не пробовал EGR лечить? (похожие симптомы).[/quote]
Подскажи пожалуйста как его лечить, какие есть способы? Спасибо.
Внимание!!! |
Валерий J30 писал(а):Отлючил МАФ, завел - работала на хх отлично ровно - заглушил подсоединил зонд, завел и через секнд 15 заглохла, как раз в том промежутке времени когда МАФ и зонд подлючены ( 15-20сек норм работы потом 15сек расколбас ну и потом переходила в нормальный режим - ровный хх и подгозовка без зависаний до тех пор пока не заглушиш, при заводе весь цикл повторяетсяСнова отключил зонд и так поехал.
Выкинь этот EGR и не заморачивайся. Когда МАФ подключал - мозг нулил? Когда авто работает с неподключенными датчиками, которые дают сигнал на мозг (в мануале есть оч. хорошая схема), записываются в память ошибки. И при подключении датчиков или замене неисправных на исправные, нужно нулить мозг!Подскажи пожалуйста как его лечить, какие есть способы? Спасибо
Спасибо за ссылку, да действительно все понятно. На выходные обязательно займусь, за всю историю в этот узел не заглядывал. Что у тебя со спиной? Я выхожу с ситуации - 2табл. "Диклофенак" (в прошлом проф. спортсмен)Poker писал(а):Похвалиться немогу, только до этого добираюсь (читаю все возможные статьи и литературу).
Всю механику почистил/промыл/перебрал.
В "наших моделях" (J30) - EGR - как женщина изменчива.
Почитай
http://www.clubskyline.ru/Opit/EGR.php
+/- вразумительно описано. И да поможет мануал, в котором описано решение практически 100% всех проблем, только читать и переводить не все хотят.
Сам буду заниматься как только спина "отпустит". Отпишись.
Удачи.
Не делай так!!! Убъёшь всю зашитую программу в мозгах и затем мозг на помойку! После как отмигали светодиоды об ошибках, поворачиваешь винт регулятора выбора режимов по часовой стрелке до упора. Сразу же светодиоды моргнут одновременно четыре раза. Это означает выбор четвёртого режима. После того как светодиоды проморгали четыре раза (одновременно!) поворачиваешь винт против часовой до упора и выключаешь зажигание. Этим ты скинешь ошибки и вернёшь мозг в нормальное рабочее состояние. Именно так, и только после четырёх миганий, а не пяти, одного, двух или трёх! Коды ошибок запиши и устрани их. В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя!Poker писал(а):Расшифровки - все в мануале.
Выключаешь зажигание - комп переходит в стандартный режим.
Пробуй...
Ну, очевидно, мануал это туфта. Оказывается японцы дураки если такие сложные процедуры придумывают для правильной работы с мозгами. Оказывается всё просто, повернул, выключил и 55. А то что мозг входит в ступор и работает в аварийном режиме, это фигня. Каждый при своём мнении.денисий писал(а):Делал также все как Poker и не один раз..причем и на первой своей J30 и на следущей...все ездят до сих пор нормаьно...и мозги никак не убил...а где написано что нельзя так делать то..я имею ввиду В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя! Аошибки и так скидываются после выключения зажигания...если его выключить и снова сделать диагностику старые ошибки показывать не будет..я делал так для примера...снимал разъем с МАФа и делал диагностику..показывает разрыв цепи...накидываю фишку и делаю опять диагностику-показывает 55...
Расскажи пож-та поподробнее... Откуда такоое инфо?oleg custom писал(а):Не делай так!!! Убъёшь всю зашитую программу в мозгах и затем мозг на помойку! После как отмигали светодиоды об ошибках, поворачиваешь винт регулятора выбора режимов по часовой стрелке до упора. Сразу же светодиоды моргнут одновременно четыре раза. Это означает выбор четвёртого режима. После того как светодиоды проморгали четыре раза (одновременно!) поворачиваешь винт против часовой до упора и выключаешь зажигание. Этим ты скинешь ошибки и вернёшь мозг в нормальное рабочее состояние. Именно так, и только после четырёх миганий, а не пяти, одного, двух или трёх! Коды ошибок запиши и устрани их. В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя!Poker писал(а):Расшифровки - все в мануале.
Пробуй...
