Что думаете о Pulse Plug свечах ?
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
Стоит ли их поставить, 25 $/ шт. ? Вот сдесь ( http://chris.pirillo.com/spark-plugs-vs-pulse-plugs/ ) обсуждают, одни не верят, другие поставили и за.
- selas
Re: Что думаете о Pulse Plug свечах ?
- DuQ3r
Сам ставлю себе такие и многие мои знакомые ездят на таких.
100% подходят!
- esl
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Больше всего добил flash-ролик на первой ссылке - получается, что с их свечами скорость распространения фронта пламени в цилиндре увеличивается, причем примерно вдвое.
Больше похоже на демонстрацию сгорания 98 слева и 76 справа или разного состава смеси... А если все что они пишут правда (что в общем-то бред - одними свечами скорость горения одинаковой смеси не изменишь), то так недолго и до предела регулировки зажиганияя дойти.
Теперь вернемся к ролику - демонстрируется воспламенение смеси разными типами свечей
А в ту байку, что чем выше скорость сгорания топлива, тем больше мощность ДВС может поверить только тупой америкос (никого не хочу обидить).
Вобщем очередной развод на бабки.
- rulik
А вот тут ты не прав. Именно от скорости процесса сгорания и зависит мощность. Почему по-твоему у дизеля КПД выше, чем у бензинового? Чем быстрее распространяется фронт пламени по камере сгорания - тем мощнее происходит толчек, тем бОльшая часть топлива сгорает при закрытых клапанах, выполняя полезную работу, и, соответственно, меньшая часть смеси догорает в выхлопном коллекторе.Mike Ignatiev писал(а): А в ту байку, что чем выше скорость сгорания топлива, тем больше мощность ДВС может поверить только тупой америкос
А в остальном согласен: обыкновенный маркетинговый ход, рассчитанный на обывателя.
- Mike Ignatiev
Ну в общем-то у дизеля все по другому работает, примерно так: "Непосредственно перед началом третьего такта (такт рабочего хода, поршень идет вниз) топливо впрыскивается в камеру сгорания через распылитель форсунки. При впрыске топливо распыляется на мелкие частицы, которые равномерно перемешиваются со сжатым воздухом для создания самовоспламеняемой смеси. Энергия высвобождается при сгорании, когда поршень начинает свое движение в такте рабочего хода. Впрыск продолжается, что вызывает поддержание постоянного давления сгораемого топлива на поршень."rulik писал(а):А вот тут ты не прав. Именно от скорости процесса сгорания и зависит мощность. Почему по-твоему у дизеля КПД выше, чем у бензинового? Чем быстрее распространяется фронт пламени по камере сгорания - тем мощнее происходит толчек, тем бОльшая часть топлива сгорает при закрытых клапанах, выполняя полезную работу, и, соответственно, меньшая часть смеси догорает в выхлопном коллекторе.Mike Ignatiev писал(а): А в ту байку, что чем выше скорость сгорания топлива, тем больше мощность ДВС может поверить только тупой америкос
То есть там нет как таковой точки начала горения. Воспламенение происходит объемно.
Смесь поджигается воздухом, а не искрой. А учитывая что степень сжатия у дизелей может и 20:1 быть, то скорость горения действительно повышается, высвобождаемая энергия больше, тепловые потери меньше и КПД больше.
А если вспомнить, что в дизеле нет дроссельной заслонки и ему пофигу что воздуха в камере сгорания слишком много, то это еще добавляет КПД.
А по-поводу скорости горения - с поправкой абсолютно согласен за одним НО : если в одном и том же моторе сжигать разный бензин (с разной скоростью горения) , то залив низкооктановый бензин мы увеличения мощности не получим. Чем ниже ОЧ, тем выше скорость горения, при прочих равных разумеется, следовательно УОЗ придется выставлять позже и топливо просто не будет успевать догорать до конца рабочего такта - о какой прибавке мощности тут можно говорить.
Производитель свечей говорит что исключительно благодаря его продукции скорость горения изменится
- selas
- Mike Ignatiev
Приблизительно так же поступает компания Mul-T-Lock - абсолютно обычный товар объявляют супер-пупер продвинутым и эксклюзивным и впаривают втридорога.
- Анатолий Васильев
