детские "??": замена жидкостей. А32
Zak
После замены колодок упал уровень тормозной жидкости. Здорово упал. ГУР посвистывает. Охлаждающая ниже нормы. И хотя, кроме как на ГРУ, это мало влияет на , так что появилось желание заменить "жидкости" в машине. При этом, хочется соблюсти баланс по правилу "не ломается - не лезь", акуальный для старых иномарок.
Подскажите, как ме избежать проблем после замены жидкостей (например - возможные потеки прокладок, "сворачивания"), если мне абсолютно неизвестно, что туда заливал мой пред-предшественник?
- Бармаглот
- Администрация клуба
В гуре лучше полностью поменять, в радиатор можно или долить импортного хорошего антифриза (только не красного) или тож полностью поменять.
Стас АКА Бармаглот
Zak
- Антифриз вроде бы сворачивается, если смешать? (ну, не с Тосолом, конечно))
- цвет антифриза залитого - не установить, уровень глубоко. Можно попытаться шприцем вытянуть, но на вид - он уже грязен ужасно. Если заменю целиком, какие прокладки готовить новыми?
- Danger777
Тормозухи 1 литр на всю машину(если с промывкой бери 2 литра DOT4);
Антифриз зелёный готовый 10 литров(концентрат 5 л. и 5л. дистиллированной воды);
В ГУР DEXRON 3 тоже 1 литр, если промывать бери два, а исчо лучше три, если у тебя даже цвет не определяется(если боишся, что потекут сальники, возьми DEXRON 2, он погуще).
С уважением Денис
- Korych
- Генерал-полковник
вот если у тебя антифриз залит непонятно когда и непонятно какой, тогда сливаешь его, заливаешь новый, даешь машине поработать немного, сливаешь и заливаешь свежий...считай с промывкой у тебя уйдут остатки старого непонятного антифриза...по такому же принципу остальные жидкостиНо если промывать "тем, что заливаешь" - какой смысл?
есть такое, это когда у тебя антифриз красный, а ты из-за его недостатка в системе начинаешь доводить уровень до нормы зеленым....очень нехорошо получитсяА как же пугающие истории о "свертывании" несовместимых жидкостей?
- Анатолий Васильев
