нет зарябки аккумулятора
Re: нет зарябки аккумулятора
после на небольших оборотах появилось мигание лампы акб, включенно было все противотуманки...ксенон музыка печка... помигала.....перестала при резком торможении опять мигала!
что делать?!
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
И даже контрольная лампа работает?seregastritracer писал(а):Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж <удалено цензурой>ня былая раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит
Если так, то уважуха!
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
А если после установки нового генератора лампа не горит - что это может значить?
artemgold
- Автомобиль: maxima a33 3л. 1999 АКПП
Не буду отвечать за 2-х литровый движок, точно знаю что на 3-х литровом генератор 110А, интересно как можно из вазовского моста вытянуть такую мощу.seregastritracer писал(а):Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж <удалено цензурой>ня былая раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит
- Rei Tikki
иногда(часто) после того как завёл машину- долго(минут 5-7)горит лампочка АКБ? Чаще всего -по утрам.Тухнет после того как прогазуешь 2-2.5 тыс.оборотов. АКБ - новый, на гарантии. Есть система с усилком и сабом, может кондёр установить?
Пробег-215.000км. Лампы светят нормально,заводится без проблем.
gavrilov
Скорей всего щётки износились, подвисаютRei Tikki писал(а):Коллеги, а что это может быть:
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
попробуй подтянуть приводной ременьsergg77 писал(а):поменял генератор....два дня катался все ок!
что делать?!
- Rei Tikki
Искать замену?gavrilov писал(а): Скорей всего щётки износились, подвисают
gavrilov
Поставить точный диагноз. По результатам принимать решение.Rei Tikki писал(а):Искать замену?gavrilov писал(а): Скорей всего щётки износились, подвисают
- Rei Tikki
Что должны проверять, чем( сам могу?), и какие должны быть/не быть результаты?
artemgold
- Rei Tikki
Да у нас зима-как у вас лето. Две недели назад +30 было,а вчера+27.artemgold писал(а):Сразу после запуска потребление от генератора высокое, особенно зимой. Предпологаю что проблемы с генератором, не оригинал возможно, или часть обмоток генератора не работает
Но за совет спасибо.
gavrilov
Type
LR1100-725C
HITACHI make
Nominal rating 12V-110A
Ground polarity Negative
Minimum revolution under no-load (When 13.5V is applied) Less than 950 rpm
Hot output current (When 13.5V is applied)
More than 33A/1,300 rpm
More than 81A/2,500 rpm
More than 93A/5,000 rpm
Regulated output voltage 14.1 - 14.7V
Minimum length of brush More than 6.00 mm (0.2362 in)
Brush spring pressure 1.000 - 3.432 N (102 - 350 g, 3.60 - 12.34 oz)
Slip ring minimum outer diameter More than 26.0 mm (1.024 in)
Rotor (Field coil) resistance 2.31Ω
