Странная работа движка в зависимости от температуры воздуха
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2001 2.0 MКП
Re: Странная работа движка в зависимости от температуры воздуха
- oleg custom
Может и конденсат в выпуске мне жить не дает, выпускная система изготовлена на шарнирах, жёстких фланцев нет. Создается, очевидно, противодавление и движка холодная глохнет.Анатолий Васильев писал(а):А вот это как раз и может быть. Только не резина, а металл...Равно как и замерзший конденсат в выпускном тракте...oleg custom писал(а):Эти прокладки со средней части на каждую башку поменяны. quote]
Они не резиновые, а типа из паронита (материал наверное другой - но суть та же. Резиновая стоит перед ними - на все шесть дырок.oleg custom писал(а): Если бы сосало через них, то двигатель и при рабочей температуре работал бы неустойчиво. А так температура в норме и движок работает как часы. Или ты предполагаешь, что резиновые вставки на морозе сжимаются и начинают пропускать воздух? А при прогреве расширяются и перекрывают щели?
- AKO
У меня все симптомы 1 в 1 как написал автор. Летом проблем таких небыло! А случается только ниже 15 градусов температуры воздуха. ЗАвел -2000 тыс об/мин дала машинка мож 2500 -----выровнилась на 1800 об мин------потом до 1500 об мин ( все в течеии первых 10 секунд) Дальше машинка начинает размышлять прогрелась она или нет ????. Снижает обороты до 1000 и тут видать мозги соображают - что нет непрогрета, а назад силенок маловато вернуть обороты и медленно умирает и глохнет если неподгазуешь. Так в течениии 5 минут сидишь в салоне (с щеткой для очистки от снега машины в руках) и ждешь пока обороты падать начинут чтоб успеть их подхватить))). Потом как только машинка на чуточку прогрелась (через 3-5 мин в зависимости от температыры воздуха) - у меня так все встает на свои места 1500 об мин - прогрев и рысканьем на 1000 через опредленный интервал времени но назад, если понимает что непрогрет двигло и не справляется, возврашает сама оброты на 1500. Потом вес норм на 800-900 (точно не знаю но стрелка на холостых стоит ровно не дергается). После этого если машинку на часов 5 оставлю на холоже - то некритично прихожу ключь - поворот и все идет по плану в норме.oleg custom писал(а):Зима у нас началась 1,5 недели назад, в связи с чем обнаружил неприятную закономерность. Если на улице температура до -10 градусов, движок заводится и работает как часы. Если температура опускается ниже -11 градусов, начинаются проблемы с работой двигателя. Заводится легко, но спустя секунд 10-15 обороты падают и двигатель глохнет. Приходится снова заводить и иногда слегка принудительно добавлять оборотов, чтобы двигатель не заглох. Обороты скачут от 600 до 1800 в течении 1-2 минут, далее двигатель выходит на прогревочные обороты. Двигатель нагревается до рабочей температуры, обороты ХХ выставляются и держатся в районе 700-800. Что за фигня происходит? В прошлые зимы такого не наблюдалось, даже при запуске двигателя при температуре - 35 градусов он работал как швейцарские часы.
- SVlad
и кто посоветует, куда бы съездить что бы сделали? а то задолблся уже, фильтр воздушный поменял, инжектор промыл, свечи поменял на родные....
- Автомобиль: Maxima QX 2.0 АКПП (2001)
- oleg custom
Установил доп. датчики.
Первый датчик - температура выхлопных газов. Отслеживал по нему - ни фига не конденсат в выхлопном коллекторе и прочие приблуды связанные с выхлопным коллектором. В подземном гараже при +15 заводится и работает отлично. При этом температура выхлопных газов поднимается по мере прогрева двигателя от 0 до +250..275. На улице при -10.. и ниже, процесс запуска - смотри начало этой темы. Пробовал подгазовывая прогревать выхлопной коллектор до +200, при этом стрелка температуры двигателя только начинала шевелиться из крайнего нижнего положения вверх. Результат тот же - движок глохнет. Вывод: выхлопной коллектор не при чём. В другом месте надо копать. Единственный плюс из этого эксперимента - движок начинает работать более устойчиво при достижении температуры выхлопных газов +225 градусов.
Второй датчик - соотношение топливо-воздушной смеси. При запуске холодного двигателя и в течении первых секунд после запуска, при оборотах 1600-1800, датчик показывает соотношение 14,8...15,0. Далее обороты двигателя падают, выставляются прогревочные обороты 1300-1500, датчик показывает нормальное соотношение 14,7. Двигатель работает ещё несколько десятков секунд. А затем двигатель начинает скидывать обороты до холостых и тупо глохнет. В этот момент состав смеси по датчику - в норме: 14,7. Получается и состав смеси не при чём.
Сейчас начинаю грешить на АСС - пошаговый двигатель, может быть он раньше времени закрывает при прогреве дополнительную подачу воздуха в обход ДЗ и движок глохнет. И при подгазовывании движок получает тот дополнительный воздух уже через ДЗ, естесвенно, а не через АСС. У кого какие соображения?
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 1&start=60
- Анатолий Васильев
- Василий Сулима
При сильных морозах в глушаке аж постреливает(((
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
- oleg custom
- oleg custom
Респект:
gavrilov за ссылку,
MadmaN за предположение о замене прокладок,
Анатолий Васильев - за участие!(Ссори что с цветом не попал)
И всем кто принял активное участие в обсуждении этой темы!!!
- MadmaN
