Как отрегулировать омыватель фар
александр52
Автомобиль: Ниссан Максима: была А-32, потом А33, теперь Инфинити А33 ;-)))
Сообщение александр52 »
купил машину и сразу поехал в поход на 250км)))) омыватель фар вещь удобная но почему то чистит только дальный свет, а ближний не очень.подскажите как можно отрегулировать направление струи?
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
Re: Как отрегулировать омыватель фар
Сообщение sir.EAA »
тоже задавался подобным вопросом, ответа не нашел, в мастерской которой обслуживаюсь, сказали что, они не регулируются.
александр52
как-то не удобно получается- дальний свет чистый а ближний нет. смысл тогда этих омывателей фар если они не регулируются по направлению струи?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
александр52 писал(а):как-то не удобно получается- дальний свет чистый а ближний нет. смысл тогда этих омывателей фар если они не регулируются по направлению струи?
Вот у меня тоже возник вопрос такой только у меня омывается нижняя часть ближнего а хотелось бы поднять направление струи повыше!!!! Неужели это не регулируется?????? Не может быть такого!!! Только вопрос как бы сделать так чтобы остановить в выпущенном состоянии эти омывалки чтоб посмотреть и отрегулировать???? Выключать зажигание пробовал всё равно убираются обратно!! Ну знатоки максим подскажите дайте совет!!!!!!!! [-o< [-o< [-o<
Москва САО
Святой
Сообщение Святой »
разбирал полностью данный дивайс. Сделан принцип шприца, т.е. когда подается давление на форсунку, она начинает подниматься, когда доходит до упора то открываются дырочки наружу и давление илет на выход....
попоросите знакомого нажать кнопку, а сами схватите выехавшую форсунку (она будет пытаться вернуться назад... Затем чуть подкрутите жиклерчики и пробуйте снова.
Можно конечно сразу достать форсунку, но надо быть осторожным, дабы не сломать её....
Кстатии у меня штука такая.... ближние фары омываются только нижня половина, дальние - целиком, и попадает на поворотники.
zubrs.ru
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Кстатии у меня штука такая.... ближние фары омываются только нижня половина, дальние - целиком, и попадает на поворотники.[/quote]
Вот вот у меня тоже нижнюю часть ближнего и дальний омывает хотелось бы что ближний полностью омывал!!!! Значит всё же можно отрегулировать эти форсунки?? Спасибо святой за ответ!!!!
Москва САО
Aleks.Sim
Сообщение Aleks.Sim »
Святой писал(а): попоросите знакомого нажать кнопку, а сами схватите выехавшую форсунку (она будет пытаться вернуться назад...
именно так и делал... только ловить лучше не за крышку - она оторваться может, уж больно форсунка упирается и назад залезть хочет :D
александр52
спасибо. завтра попробую =D>
Olimpik
Автомобиль: Lexus GS450H 2007 г.в.
Сообщение Olimpik »
Точна... Достается из бампера и аккуратна регулировается!
С уважением и наилучшими пожеланиями!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Olimpik писал(а):Точна... Достается из бампера и аккуратна регулировается!
Вчера попросил друга помочь нажать кнопочку омывателя фар чтоб отрегулировать наконец-то эти омывалки! Ну схватил и поймал я его посмотрел, попробовал их отрегулировать да что-то не получилось! Эти форсунки просто мёртво стоят и никуда не регулируются во как!!!!! Может всё-таки кто-нить объяснит как же это сделать??????
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Ау господа ну ответьте кто-нибудь кто точно знает и делал это!!!!!!
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Ну неужели никто этого не делал и не знает как делается????? Ответьте кто-нибудь плиз!!!!! :!:
Москва САО
Святой
Сообщение Святой »
NAZAR писал(а):Ну неужели никто этого не делал и не знает как делается????? Ответьте кто-нибудь плиз!!!!! :!:
Видать хорошо "прикипели"...
zubrs.ru
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Так они что дожны всё-таки двигаться??? Я так понял там они как запресованы но должны двигаться во все стороны так?????
Если так то что тогда делать??? Что вэдэшкой чтоль заливать??? Там же пластик как их с места сдвинуть?
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Ну так что ответит кто-нить?
Москва САО
