Смена цепи
- Anka
Смена цепи
В общем в клубе сказали пора менять цепь (пробег написал 192)
рем комплект стоит око 21, работа 7,5
я давай искать ремкомплект. нашла за 9 тыщ, 2 помпа и сальник, итого 11.
Но в этот комлект не входят звёздочки... Стас сказал их тоже надо меня. тем не менее, там, где я собралась брать ремкомплект настаивают, что их менять не надо, что никто не менял, все ездят, всем нравица и т.п. В плоть до того, что звёздочки у них только на заказ
Проблема у меня проще некуда: денег нет нифига. поэтому переплачивать порядка 10 тыщ за звёздочки, за которые всегда в другой ситцации я была ба готова заплатить, средств нету.
так что по авторитету верится Стасу, а по кошельку ребятам из магазина...
кто что подскажет?
- Бармаглот
- Администрация клуба
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
но подход менять цепь и звездочки вместе безусловно правильный...
но на крайняк по финансовым соображениям можно и одну только цепь... но тут вопрос возникает - цепь новая быстрее убиваться будет на старых звездах и их быстрее убъет совсем... так что это полумера и не надолго... через полгода-годик думаю как минимум звезды все-таки прийдется поменять... Если цепь опять на старых звездах не умрет к тому времени...
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
нет не видел, а слышал...форсунки мыла, он может при этом звёздочки и увидел
планируешь ездить на машине - не экономь на ремонте, иначе заплатишь дороже....звёздочки и увидел, и поэтому настаивает что их менять надо
ps
ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПЕЙ ГРМ - МЕНЯЙ ЗВЁЗДЫ И НАТЫЖИТЕЛИ
(а в А32, СА33 и "помпу" тоже меняй)
всё.
PingWin
- Автомобиль: Nissan Maxima
Судил по приложеной картинке из japancats
1307031U02
1308531U00
1302831U00
1302431U00 (их пара нужны)
1302831U10 (их тоже пара нужна)
1302431U10 (пара тоже)
1302431U20 (тоже пара)
1308531U15
так ? или я чего-то забыл ?
- Вложения
- image.gif (11.95 КБ) 6733 просмотра
