Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
Или если можно напишите код от ТОЙОТЫ, а то я в эксисте посмотрел дорого там на вольву.
- Mr.Moon
areon писал(а): Или если можно напишите код от ТОЙОТЫ.
- Вложения
- .jpg (49.26 КБ) 9336 просмотров
мля она еще дороже чем на вольву...........Mr.Moon писал(а):areon писал(а): Или если можно напишите код от ТОЙОТЫ.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Santucio
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
- Коляныч
Все штатное, только мотор новыйSantucio писал(а):Коляныч, а форсунки штатные? У меня как только чуть подморозило давление струи очень заметно упало, хотя незамерзайка проверенная. Летом проблем нет.
ICQ: 320302345
Re:
Вчера тоже приобрел данные девайсы.DAKalimov писал(а):номер форсунки 30655605 ; клапан системы омывателя 1392074.
Спасибо, добрый человек! Купил я такие штуки в магазине под электрозаводским мостом (на все рублей 300 ушло). Поставил за 20 минут. Встали как родные. Правда перепускной клапан поставил вместо разветвителя штатного (лезть к бачку что-то не очень хотелось, и как оказалось не надо), без него пробовал - долго ждать приходится пока вода пойдет. Теперь прям брызгать приятно)
Так сразу возник вопрос
А направление струи у форсунок вольво никак не регулируеться??
И там посередине всего одна дырочка, Купил то что надо7??
Если не трудно выложите кто нибудь фотку как выглядят и как брызгают!
- Gamlet
купил в ашане средство для удаления накипи для стиралок
высыпал в бачок
залил горячей водой до упора
снял сыкалки с трубочками. пока снимал в бачке что надо растворилось.
всю эту жижу перекачал из бачка через собранную систему (сыкалки с трубочками) под машину. Поставил все на место, отрегулировал струю. Щас ссыт просто замечательно.
Брызгают действительно лучше, но такое ощущение что не хватает напора.
И на сколько я понял форсунки от вольво не регулируются по высоте??
Выложите кто нибудь фотку обратного клапана и как его подключать а то у меня такое ощущение что он у меня бракованный.
- Василий Сулима
Maximka
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Как он работает??
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Как ни подключал брызгает только однаDAKalimov писал(а):Ставил. Никаких стрелок по подключению на нем не заметил. Поэтому использовал метод научного тыка. Там всего то три варианта переключения шлангов. Обе форсунки будут брызгать сильно и равномерно только при правильном подключении. При неправильном - будет брызгать только одна.
Два часа возле него прыгал.
На клапане сверху маленькая красная крышечка??
Его можно ставить вместо штатного тройника???
- DAKalimov
- Генерал-полковник
