Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
areon
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
Сообщение areon »
Народ а от наших машин ни от каких не подойдет??
Или если можно напишите код от ТОЙОТЫ, а то я в эксисте посмотрел дорого там на вольву.
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
areon писал(а): Или если можно напишите код от ТОЙОТЫ.
.jpg
.jpg (49.26 КБ) 9318 просмотров
areon
Сообщение areon »
мля она еще дороже чем на вольву...........
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Вот и мои три копейки. Накрылся мотор стеклоомывателя. Когда снял его в бочке обнаружил копию дельты реки нил, все в г и д. Ну раз уж там, снял всю систему с/о, промыл, продул и когда все заработало понял что до этого форсунки у меня работали плохо. Сейчас брызгает просто супер, прямо, ровно, при -12 эффективность не ухудшалась.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Santucio
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Сообщение Santucio »
Коляныч, а форсунки штатные? У меня как только чуть подморозило давление струи очень заметно упало, хотя незамерзайка проверенная. Летом проблем нет.
Подпись под сообщениями
Коляныч
Сообщение Коляныч »
Santucio писал(а):Коляныч, а форсунки штатные? У меня как только чуть подморозило давление струи очень заметно упало, хотя незамерзайка проверенная. Летом проблем нет.
Все штатное, только мотор новый
ICQ: 320302345
areon
Re:
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а):номер форсунки 30655605 ; клапан системы омывателя 1392074.
Спасибо, добрый человек! Купил я такие штуки в магазине под электрозаводским мостом (на все рублей 300 ушло). Поставил за 20 минут. Встали как родные. Правда перепускной клапан поставил вместо разветвителя штатного (лезть к бачку что-то не очень хотелось, и как оказалось не надо), без него пробовал - долго ждать приходится пока вода пойдет. Теперь прям брызгать приятно)
Вчера тоже приобрел данные девайсы.
Так сразу возник вопрос
А направление струи у форсунок вольво никак не регулируеться??
И там посередине всего одна дырочка, Купил то что надо7??
Если не трудно выложите кто нибудь фотку как выглядят и как брызгают!
Я сделал следующим образом:
купил в ашане средство для удаления накипи для стиралок
высыпал в бачок
залил горячей водой до упора
снял сыкалки с трубочками. пока снимал в бачке что надо растворилось.
всю эту жижу перекачал из бачка через собранную систему (сыкалки с трубочками) под машину. Поставил все на место, отрегулировал струю. Щас ссыт просто замечательно.
areon
Сообщение areon »
Короче на выходных поставил форсунки от вольво. Встали как родные, но с обратным клапаном промудохался 2 часа так и не смог его заставить работать.
Брызгают действительно лучше, но такое ощущение что не хватает напора.
И на сколько я понял форсунки от вольво не регулируются по высоте??
Выложите кто нибудь фотку обратного клапана и как его подключать а то у меня такое ощущение что он у меня бракованный.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
На выходных поставил от вольво, а на прошлой ставил от тойоты. С вольвошными и гемора поменьше и дешевле, да и бьют они повыше.
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
+1. Так же поставил себе от Вольво, спасибо за подсказку. Ставятся за 10 минут, распыляют по высоте лобового на 2/3 ширины (снизу), на скорости около 100 км/ч распыление опускается на нижнюю половину стекла. По любому, эфективней штатных.
areon
Сообщение areon »
А кто нибудь ставил обратный клапан???
Как он работает??
Ставил. Никаких стрелок по подключению на нем не заметил. Поэтому использовал метод научного тыка. Там всего то три варианта переключения шлангов. Обе форсунки будут брызгать сильно и равномерно только при правильном подключении. При неправильном - будет брызгать только одна.
areon
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а):Ставил. Никаких стрелок по подключению на нем не заметил. Поэтому использовал метод научного тыка. Там всего то три варианта переключения шлангов. Обе форсунки будут брызгать сильно и равномерно только при правильном подключении. При неправильном - будет брызгать только одна.
Как ни подключал брызгает только одна :D
Два часа возле него прыгал.
На клапане сверху маленькая красная крышечка??
Его можно ставить вместо штатного тройника???
Его надо ставить сместо обычного тройника (по крайней мере у меня он был с тремя местами под крепление шлангов - т.е. клапан-тройник). Крышечки не помню, год уже прошел, как поменял )
Последний раз редактировалось DAKalimov 06 апр 2009 11:24, всего редактировалось 2 раза.
