шрус (шарнир равных угловых скоростей)
URAGAN
Сообщение URAGAN »
кто ни будь подскажите подходит шруз от 33 к 32 и есть ли разница правый левый. А суть дела такова ,выворачиваю руль в лево и начинается хрус в право ипрямо тихо,звук как снег хрустит когда на него наступаеш.И если кто знает сколько он стоит,я думаю это наружный #-o #-o #-o #-o #-o
Re: шрус (шарнир равных угловых скоростей)
Ты сначала косточки (то бишь стойки стабилизатора) проверь . Была такая фигня - тож думал пипец - посмотрел - косточка пополам...
URAGAN
Сообщение URAGAN »
Анатолий Васильев писал(а):Ты сначала косточки (то бишь стойки стабилизатора) проверь . Была такая фигня - тож думал пипец - посмотрел - косточка пополам...
а по чему ни прямо ни в право выкручиваю тишина
Santucio
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Сообщение Santucio »
URAGAN, если будешь покупать шрус и если машина с АБС, то желательно покупать с кольцом АБС. Перепрессовывать старое - тот еще гемор, т.к. чаще всего лопается. Я брал шрус фирмы HDK (без кольца) #-o где-то за 2000т.р Прошел 12тык - полет нормальный. Если брать неоригинал с кольцом АБС, то обязательно учитывать кол-во зубьев.
Подпись под сообщениями
URAGAN
Сообщение URAGAN »
Santucio писал(а):URAGAN, если будешь покупать шрус и если машина с АБС, то желательно покупать с кольцом АБС. Перепрессовывать старое - тот еще гемор, т.к. чаще всего лопается. Я брал шрус фирмы HDK (без кольца) #-o где-то за 2000т.р Прошел 12тык - полет нормальный. Если брать неоригинал с кольцом АБС, то обязательно учитывать кол-во зубьев.
а 32 и 33 одинаковые или различаются
AGavrilov
Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
Сообщение AGavrilov »
Всем привет! Хочу обратить внимание что при покупке надо повнимательнее выбирать шруз. купил за 2000 т.р. наружний шруз с кольцом абс, для своей А33. стал менять а он не подходит. отверстие со шлицами уже. не знаю от какой максимы купил но заказывал под свою. чё теперь делать незнаю:( подарил экзисту пару тысяч рублей.
AGavrilov
к стати может ктонибудь подскажет как правильно заказать наружний левый(от водителя) шруз. есть ли разница- правый или левый. машина А33 2000г.в. акпп. повторю- хотел поэкономить. купил HDK за 2000т.р. внутреннее отверстие 2.42. а на моём 2.60:(((
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Левый и правый разница есть. На машинах 2000 г.в. нужно особенно внимательно подходить к определению модели ШРУСа. До августа они были одни, после другие, а есть и еще вариант. Лучший способ - снять ШРУС и посчитать количество зубцов на валу. И его длину замерить. Мне по ВИН-коду три варианта предложили. Главная разница в количестве зубцов - 24 или 27.
Как-то так...
Cadaver писал(а): Лучший способ - снять ШРУС и посчитать количество зубцов на валу...
это, да!
один из надежных способов:
Электронные каталоги NISSAN FAST
темы:
ШРУС и "какая-то резинка"
Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
шрус наружный
AGavrilov
Спасибо) Отправил запрос в exist по vin коду. посчитал все зубья, замерил. Думаю теперь не промахнусь)
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Тах, вот по электронному каталогу мне 3 варианта и выдали. При чем склонялись больше к 24 зубьям, а их оказалось все-таки 27. Олег ждал в магазине, а мы с его механиками ШРУС снимали и зубцы считали. У меня выпуск как раз 08.2000.
Как-то так...
Cadaver писал(а):... У меня выпуск как раз 08.2000.
это немного другие каталоги им выпуск по барабану им VIN главное, хотя накладки бывают везде, элементарно могут ступицу заменить в сборе, вот и читай после этого умные книжки, а каталог поставить не сложно, вопросы разные решить вполне подойдет.
Андрей 545
Автомобиль: А33,2000,2л.,МКПП(отдал в хорошие руки)теперь Теана 2.5
Сообщение Андрей 545 »
Cadaver писал(а):Тах, вот по электронному каталогу мне 3 варианта и выдали. При чем склонялись больше к 24 зубьям, а их оказалось все-таки 27. Олег ждал в магазине, а мы с его механиками ШРУС снимали и зубцы считали. У меня выпуск как раз 08.2000.
+100! Мне правда два варианта предлагали.Видимо дело в том,что в 2000 году обе модели выпускались: и 32я,и 33я.И у продавцов по-этому путаница.Я брал оба варианта,но предупреждал,что один верну,и тупо считали зубцы.
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Дело в том, что переход с одной модели на другую произошел именно 08.2000!!!
Как-то так...
Андрей 545
[-X 32ю перестали выпускать 08.2000,а 33ю начали 03.2000.С марта по август выпускались обе модели.
