Помогите
Закрыто
Makc
Помогите
Сообщение Makc »
Народ,у меня следующие проблемы:
1.Не зажигается свет при открытии капота и/или багажника,адолжен?
2.Не могу въехать в круиз-контроль.У меня следующее расположение кнопок на руле.
Слева Справа Сбоку
RES ACCEL
ВС(Маршр.к.) CANCEL On/off
COAST SET
Магнитола нестандартная(JVC Exad),поэтому управления ею не осталось.Заранее спасибо!
Makc
Сообщение Makc »
Чёрт,все пробелы стёрлись! :evil:
Короче говоря,кнопки на руле расп.вот так:Слева только ВС.Справа на RES ACCEL,CANCEL и COAST SET.А сбоку на правом джойстике кнопка On/off.При нажатии на панели загорается CRUISE,но скорость машина не держит(Коробка автомат)!Gjvjubnt!
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Gjvjubnt!
Инопланетянский изык сдаёца мне, в переводе означает чёта типа HELP ME... :lol:
С уважением Денис
Makc
Сообщение Makc »
Danger777 писал(а):
Gjvjubnt!
Именно!Час-то уже поздний,вот и леет в голову мистика всякая.А по теме ничего нет?
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Makc писал(а):Чёрт,все пробелы стёрлись! :evil:
По поводу Круиза:
Что-бы воспользоваться круиз контролем:
1. Включить (On) - Должна загорется лампа Cruise
2. На скорости не менее 40 км в час до максимума т.е. выбрать нужную скорость и нажать удерживая не менее 2 секунд кнопку Coast Set.
3. Авто перейдет в режим автокруиза.
4. Нажатие на тормоз или Cancell - отмена круиза.
5. RES ACCEL - Resource Acceleration - вернуться в последний запомненный режим скорости. (Разумеется если ты не нажимал Off - в таком случае установку скорости производить заново)
P.S> BC - управление маршрутным компьютером не более :)
Danger777
Знал-бы, с удовольствием подсказал-бы...Mazay тебе уже всё разъяснил, успехов...
С уважением Денис
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
А еще кнопками RES и COAST можно увеличивать или уменьшать заданную скорость.
У меня для запоминания не надо удерживать SET 2 сек. Достаточно кликнуть.
Makc
Сообщение Makc »
Спасибо,мужики!Теперь понял!А свет под капотом и в багажнике должен гореть?
В багажнике - да!
Под капотом нет. Не Волга ведь... :wink:
Makc
Сообщение Makc »
Андрей С. писал(а):В багажнике - да!
Насчёт Волги-это точно.Хотя,это ведь так удобно.Кстати,в багажнике у меня не горит.Перегорела,наверное...
Makc, как говаривал один мой знакомый друг,
"я под капот не лазею, протому как нех... там делать..."
White
Сообщение White »
Единственное похожее, что я нашел по теме "свет в багажнике"
Подскажите, что ставится в плафон посветки багажника, плиз!
На днях загрузил багажник подзавязку, по плафону маханул так, что и следа лампы (или диода, не знаю что там было) не осталось.
Может номерочек лампы есть? Или картинка ?!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
тему закрываю из за дурацкого названия. уже устал!!! :-(
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Закрыто
