Помогите
Помогите
1.Не зажигается свет при открытии капота и/или багажника,адолжен?
2.Не могу въехать в круиз-контроль.У меня следующее расположение кнопок на руле.
Слева Справа Сбоку
RES ACCEL
ВС(Маршр.к.) CANCEL On/off
COAST SET
Магнитола нестандартная(JVC Exad),поэтому управления ею не осталось.Заранее спасибо!
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
По поводу Круиза:Makc писал(а):Чёрт,все пробелы стёрлись!![]()
Короче говоря,кнопки на руле расп.вот так:Слева только ВС.Справа на RES ACCEL,CANCEL и COAST SET.А сбоку на правом джойстике кнопка On/off.При нажатии на панели загорается CRUISE,но скорость машина не держит(Коробка автомат)!Gjvjubnt!
Что-бы воспользоваться круиз контролем:
1. Включить (On) - Должна загорется лампа Cruise
2. На скорости не менее 40 км в час до максимума т.е. выбрать нужную скорость и нажать удерживая не менее 2 секунд кнопку Coast Set.
3. Авто перейдет в режим автокруиза.
4. Нажатие на тормоз или Cancell - отмена круиза.
5. RES ACCEL - Resource Acceleration - вернуться в последний запомненный режим скорости. (Разумеется если ты не нажимал Off - в таком случае установку скорости производить заново)
P.S> BC - управление маршрутным компьютером не более
