Передние супорта.
Тим
Передние супорта.
Новые очень дорого. пробовал найти на разборке. но в Нижнем Новгороде ничего не нашёл. Есть только от 33 -го кузова. а у меня 32-й. Подойдут ли они? Либо Кто подскажет где их можно купить в москве?
Заранее благодарен
Re: Передние супорта.
Диски тормозные подходят, а вот суппорта ХЗТим писал(а):Всем доброго дня! появилось дребезжание в подвеске с левой стороны на не больших неровностях и гул при торможении. Заезжал в сервисы, делают диагностику, но найти причину не могут. В поисковике нашёл переписку с такой же причиной. Понял , что это супорт. Хочу поменять оба передних.
Заранее благодарен
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
+1 Я набил смазкой пальцы и забыл про дребезг уже на 2 года.Коляныч писал(а):Перед тем как менять попробуй, все почистить и набить пыльники направляющих новой смазкой.
Тим
Да особо нечего объяснять, эти пальцы снимаются - 2 болта и все. Другое дело чем смазать пальцы - надо что-то высокотемпературное, чтобы не потекло. Я смазал какой-то смазкой, которой тросы промазывают - она от жары не течет и жирная такая. может которая для шрусов тоже подойдет, да и в магазинах чо-то продается под названием "Смазка для тормозных пальцев". А дальше - отверстия под пальцы умеренно ей набиваются, лишнее поихоньку выдавливаешь, когда палец на место ставишь, сверху пыльник и все. Кстати и у меня один из 2-х пальцев был с резиновым колечком, хотя пишут что не у всех так.Тим писал(а):попробую так и сделать. только сообщи пжл по подробнее как это сделать?
Тим
Ещё раз спасибо.
- g@mer
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
- Коляныч
Нижний просто с ровной поверхностью, верхний с резиновой вставкой, на 32 никакой спирали нет.адрей-одесса писал(а):сегодня смазал пальцы но к моему удивлению палец не такой как на фото,с направляющей спиралью!разве может быть на 32 такой конфмгурации????
ICQ: 320302345
- адрей-одесса
+380936853378
- Sasha
- адрей-одесса
+380936853378
- Sasha
