Передние супорта.
Тим
Передние супорта.
Сообщение Тим »
Всем доброго дня! появилось дребезжание в подвеске с левой стороны на не больших неровностях и гул при торможении. Заезжал в сервисы, делают диагностику, но найти причину не могут. В поисковике нашёл переписку с такой же причиной. Понял , что это супорт. Хочу поменять оба передних.
Новые очень дорого. пробовал найти на разборке. но в Нижнем Новгороде ничего не нашёл. Есть только от 33 -го кузова. а у меня 32-й. Подойдут ли они? Либо Кто подскажет где их можно купить в москве?
Заранее благодарен
Godn
Автомобиль: A32
Re: Передние супорта.
Сообщение Godn »
Тим писал(а):Всем доброго дня! появилось дребезжание в подвеске с левой стороны на не больших неровностях и гул при торможении. Заезжал в сервисы, делают диагностику, но найти причину не могут. В поисковике нашёл переписку с такой же причиной. Понял , что это супорт. Хочу поменять оба передних.
Заранее благодарен
Диски тормозные подходят, а вот суппорта ХЗ
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Перед тем как менять попробуй, все почистить и набить пыльники направляющих новой смазкой.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Коляныч писал(а):Перед тем как менять попробуй, все почистить и набить пыльники направляющих новой смазкой.
+1 Я набил смазкой пальцы и забыл про дребезг уже на 2 года.
Тим
Сообщение Тим »
попробую так и сделать. только сообщи пжл по подробнее как это сделать?
Тим писал(а):попробую так и сделать. только сообщи пжл по подробнее как это сделать?
Да особо нечего объяснять, эти пальцы снимаются - 2 болта и все. Другое дело чем смазать пальцы - надо что-то высокотемпературное, чтобы не потекло. Я смазал какой-то смазкой, которой тросы промазывают - она от жары не течет и жирная такая. может которая для шрусов тоже подойдет, да и в магазинах чо-то продается под названием "Смазка для тормозных пальцев". А дальше - отверстия под пальцы умеренно ей набиваются, лишнее поихоньку выдавливаешь, когда палец на место ставишь, сверху пыльник и все. Кстати и у меня один из 2-х пальцев был с резиновым колечком, хотя пишут что не у всех так.
Тим
Сообщение Тим »
Спасибо большое. разобрал смазал (медной смазкой) и в машине стало тихо. не думал что из за этого мог быть такой грохот. Надеюсь , что это на долго.
Ещё раз спасибо.
g@mer
Сообщение g@mer »
разобрал,смазал,конечно палец не такой как фотка на форуме,у 33 он с направляющей спиральной канавкой,набил смазкой,но увы стук есть,скорее всего это таки стойки :(
IN GOD WE TRUST!
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
сегодня смазал пальцы но к моему удивлению палец не такой как на фото,с направляющей спиралью!разве может быть на 32 такой конфмгурации????
+380936853378
Коляныч
Сообщение Коляныч »
адрей-одесса писал(а):сегодня смазал пальцы но к моему удивлению палец не такой как на фото,с направляющей спиралью!разве может быть на 32 такой конфмгурации????
Нижний просто с ровной поверхностью, верхний с резиновой вставкой, на 32 никакой спирали нет.
ICQ: 320302345
адрей-одесса
послушай разбирал самостоятельно с глазами все в норме ,то что видел так и описал, и нижний и верхний палец имеет вдоль всей длины пальца спиральное углубление!!!
+380936853378
g@mer
Сообщение g@mer »
ну вот и меня такие же 2 пальца,с направляющей спиралью
IN GOD WE TRUST!
Sasha
Сообщение Sasha »
Это для одеситов такие делают со спиралью.. :lol:
адрей-одесса
это конечно приятночто одесситам уделяется так много внимания :D :D !ну а если серьезно я так думаю у меня супорта стоят наверное от 33(номер на супорте где расположен)
+380936853378
Sasha
Сообщение Sasha »
Не на А33 одна с резинкой а вторая имеет пазы вдоль всей направляющей 3 штуки
