реальный расход не соответствует компу
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
Re: реальный расход не соответствует компу
+380936853378
Уважаемый Анатолий Васильевич!Анатолий Васильев писал(а):Причин может быть очень много. Начиная от 10% при включении фар, плюс кондер... вплоть до болезней узлов. Они могут быть ранены. т.е. ошибок нет - но врут. Это прежде всего МАФ и лямбды. Ну и банально не работает один цилиндр (у меня были выпускные клапана на одном цилиндре убиты - компресия 4. Тоже жрала в городе неподетски, а по трассе - норма. Поскольку их 6 то неработа одного не очень-то и заметна)
Не подскажите, по каким датчикам(параметрам) бортовик "считает" расход топлива?
- Автомобиль: Maxima SE 3.0 АКПП 2005г. + Cefiro STouring 2.5 АКПП 1995г.
Ком показывает средний расход и высчитывает он его примерно так:
1.Считается километраж (сколько реально проехали колёса) с момента последнего обнуления показаний компа.
2. Считается общее время открытия форсунок помноженное на производительность форсунок и на их количество >>> в итоге высчитывается сколько литров бенза было через форсунки пропущено с момента последнего обнуления компа.
Количесво пропущенного бенза через форcунки делится на километраж х100 - получается средний расход (эта цифра и показывается компьютером)
Так вот, если Вы производите замер без предварительного обнуления компа, то о совпадени (показаний компа и реального результата) говорить не приходится...
Совершенно верно. Добавлю, комп "учитывает" включенные фары, кондей и... несправный МАФ.Ден. писал(а):А каким образом автор топика делал замеры?
простетская деталь.. но если он забит, то тогда будет так же пропорционально мафу, двигателю будет не хватать на оборотах воздуха, и будут обогощать топливом.
- адрей-одесса
+380936853378
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- адрей-одесса
+380936853378
- g@mer
- адрей-одесса
+380936853378
- g@mer
- адрей-одесса
+380936853378
- адрей-одесса
+380936853378
