реальный расход не соответствует компу
адрей-одесса
Re: реальный расход не соответствует компу
Сообщение адрей-одесса »
спасибо завтра поеду проверять по полной программе
+380936853378
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Анатолий Васильев писал(а):Причин может быть очень много. Начиная от 10% при включении фар, плюс кондер... вплоть до болезней узлов. Они могут быть ранены. т.е. ошибок нет - но врут. Это прежде всего МАФ и лямбды. Ну и банально не работает один цилиндр (у меня были выпускные клапана на одном цилиндре убиты - компресия 4. Тоже жрала в городе неподетски, а по трассе - норма. Поскольку их 6 то неработа одного не очень-то и заметна)
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Не подскажите, по каким датчикам(параметрам) бортовик "считает" расход топлива?
Ден.
Автомобиль: Maxima SE 3.0 АКПП 2005г. + Cefiro STouring 2.5 АКПП 1995г.
Сообщение Ден. »
А каким образом автор топика делал замеры?
Ком показывает средний расход и высчитывает он его примерно так:
1.Считается километраж (сколько реально проехали колёса) с момента последнего обнуления показаний компа.
2. Считается общее время открытия форсунок помноженное на производительность форсунок и на их количество >>> в итоге высчитывается сколько литров бенза было через форсунки пропущено с момента последнего обнуления компа.
Количесво пропущенного бенза через форcунки делится на километраж х100 - получается средний расход (эта цифра и показывается компьютером)
Так вот, если Вы производите замер без предварительного обнуления компа, то о совпадени (показаний компа и реального результата) говорить не приходится...
gavrilov
Ден. писал(а):А каким образом автор топика делал замеры?
Совершенно верно. Добавлю, комп "учитывает" включенные фары, кондей и... несправный МАФ.
bobo
Автомобиль: Ceffy A31
Сообщение bobo »
посмотрите так же воздушный фильтр.. >_>
простетская деталь.. но если он забит, то тогда будет так же пропорционально мафу, двигателю будет не хватать на оборотах воздуха, и будут обогощать топливом.
адрей-одесса
всем привет!сегодня наконец закончили проверку всех датчиков,как оказалось все в норме даже маф на повышеных дает норму вольт.сегодня лазил на фашисткий саит по продаже машин по их тех.характ. в городском режиме расход у неё 16.6л. может так оно и есть????но расход к сажалению не упал,даже и не знаю что еще делать
+380936853378
Да хз ... тут многие пишут всякое, и то, что расход по городу 12 литров ... Но в это верится крайне слабо (или плохо мерили, или самовнушение). На двиг 2л с АКПП производитель заявляет в городском цикле 14.1 л/100 км., на двигатель 3л с АКПП - 15.1л/100км. Ну не может машина хоть тресни жрать меньше ... Если город почти без светофоров и без пробок, то к такому расходу вполне можно прийти, а то и к меньшему. Но в крупных городах это нереально ... У меня получается от 15 до 17 по городу, смотря как давить тапок. И датчики теперь точно все рабочие (машин заводится с пол-пинка, работает ровно, не детонирует), и свечи новые, и инжектор промыт ... чудес на свете не бывает. Когда датчики шалили, расход до 22 подскакивал ...
адрей-одесса
наверное не стоит парить себе мозги по завышеномму расходу,сегодня в пробке было около 17,потом на прямом участке упало до 16,5,так что только на трассе она экономичная,покраине мере лучше чем немецкое авто одназначно :D :D :D :D
+380936853378
g@mer
Сообщение g@mer »
Андрей,ты ведь знаешь какое у нас движение в городе!я езжу в основном-водопроводная в сторону таирова и обратно,маршала жукова,и дворец спорта(пробки на 10минут) езжу максим 80км/ч.свечи нов,все фильтры нов,инж чистил,лямбды норма,все вроде ок,только МАФ не трогали вроде,расход по заправке 20литров!запрвлял на УКРТАТНАФТЕ,УКРПЕТРОЛ,вчера на WOG,20 -хоть убей [-o< :lol:
IN GOD WE TRUST!
адрей-одесса
вчера залил 98 на wog сегодня поездил по компу рассход упал на 13.3 может потому что сегодня воскрисение и машин маловато на дорогох,а маф можешь и сам проверить вопрос времени около 30 мин тупо прикрыть подачу воздуха рукой перед мафом.или когда сканировать будут систему у них на табло посмотри там покажет волтаж,приэтом смотри если резкие перепады то возможно хана,
+380936853378
g@mer
Сообщение g@mer »
объясни где он находится плиз.если я его закрываю,что должно произойти?надо самому учиться делать машину,мне на ниссан центре сказали,что не видят смысла чистить МАФ,лучше поменять :lol: ,а хули или почистить 40долл или новый 1000
IN GOD WE TRUST!
адрей-одесса
на 33 незнаю,но наверное как у меня возле воздушного фильтра,я отсоединял датчик от коробки где воздушный фильтр и при заведеной машине перекрывал доступ воздуха к датчику(рукой на половину закрывал отверствие)и в последствии машина глохнет,или когда тебе сканируют то смотришь на шкалу показании мафа,на холостых и 2500об,какои вольтаж у 33 не знаю но можно в поисковике нарыть!!
+380936853378
g@mer
Сообщение g@mer »
завтра проверю,спасибо дядько :wink:
IN GOD WE TRUST!
адрей-одесса
не поверите опять дд умер,а только недавно поменял,,утомило!!!!на рынке просил узнать аналог дд с других моделей,так продавцы включают дурака,люди помогите узнать с каких моделей подходит(кроме таза)
+380936853378
g@mer
Сообщение g@mer »
с чего ты взял что умер?
IN GOD WE TRUST!
