Подключение дополнительных приборов
- oleg custom
-Red (B+)
-Black (ground)
-Orange (ON, the car power line that will not be disconnected at start of engine)-дословный перевод: силовая линия авто, которая не будет разъединена при запуске двигателя.
-Yellow (ACC)-это положения ключа в замке зажигания на АСС?
-Brown (small lamp)-подсветка?
С электрикой у меня пока плохо. Надеюсь на Вашу помощь, что и куда подключить.
- biker
Re: Подключение дополнительных приборов
прости а шо за прибор ты мастеришь?oleg custom писал(а):Гуру электрики, вопрос к Вам: мне нужно подключить дополнительные датчики. В прибор вставляется основной провод, который подключается к штатной проводке. Основной провод состоит из пяти проводов:
-Red (B+)
-Black (ground)
1-аккум +
2-аккум -
3-аккум +
4-от зажигания +
5-правда подсветка + от габоритов
- oleg custom
-давление наддува
-давление масла
-температура выхлопных газов
-температура верхнего шланга радиатора
-соотношение топливо-воздушной смеси.
Два провода на + аккумулятора это нормально?
В лябда-зонде как я понимаю два провода? + и - ? Либо по-другому?
- Lapin
- Официальный хостер сайта
- Автомобиль: Lexus RX300
А без этих штучек машинка не ездит?
- oleg custom
- biker
а у тебя че двигло турбированным стало ???oleg custom писал(а):А эти штучки нужны для отстройки субкомпьютера на турбированном двигле.
и зачем тебе темпиратура выхлопа?????????????? - лишний девайс, лучше темпиратуру на впуске ставь.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- oleg custom
Коляныч, естественно сам в провода не полезу, если не разберусь; буду делать это совместно с электриком. Поключение субкомпьютера, ШЛЗ и полной настройки системы, включая настройку с колёс будет, производить человек напрямую занятый этими процессами. Хочу элементарно сэкономить на подключении приборов, да и самому интересен этот процесс.
- biker
мдя. По охлождению впуска лучше не интеркуллер, а ставить систему Тёмы MadMan у него гораздо эффективней метода сделана. А интеркуллер эффективе на хорошей скорости а не со старта. А так, кстати мне мозги идут HKS на двигтаели VGoleg custom писал(а):biker, движок пока без турбины. Пока устанавливаю дополнительные части, чтобы потом осталось только турбу воткнуть. Температура выхлопа нужна для контроля температуры выхлопных газов, т.к. когда эта температура превысит допустимую температуру горения смеси - будет двигателю не очень хорошо. Поэтому и нужен этот прибор (для контроля и отстройки мозгов). А по-поводу температуры на впуске- это прикол? Зачем он нужен? Воздух и так будет охлаждаться через фронтальный интеркулер.
- oleg custom
- MadmaN
мдя. По охлождению впуска лучше не интеркуллер, а ставить систему Тёмы MadMan у него гораздо эффективней метода сделана. А интеркуллер эффективе на хорошей скорости а не со старта. А так, кстати мне мозги идут HKS на двигтаели VGbiker писал(а):oleg custom писал(а):biker, движок пока без турбины. Пока устанавливаю дополнительные части, чтобы потом осталось только турбу воткнуть. Температура выхлопа нужна для контроля температуры выхлопных газов, т.к. когда эта температура превысит допустимую температуру горения смеси - будет двигателю не очень хорошо. Поэтому и нужен этот прибор (для контроля и отстройки мозгов). А по-поводу температуры на впуске- это прикол? Зачем он нужен? Воздух и так будет охлаждаться через фронтальный интеркулер.
Серега!!!!!!!!!а в глаз за мозги????
- Li$$
- Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
пи си см.личку....
- biker
не кипятись, мозгов на всех хватит
з.ы. а вот ломов может и не хватить... всяким таким как ты в капоты втыкать
- oleg custom
- Li$$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Ac ... 240%3A1318
