Замена цепи ДВС VQ20
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
Если буду менять цепь сделаю фото отчет для сайта.... помогайте соклубнику... плиз...
Re: Замена цепи ДВС VQ20
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
- Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Я лично менял цепь на первой максиме в гараже сам,ни чего страшного.
Менял одну только цепь,потому что не было в наличии натяжителя,звук пропал.
Но через полгода опять начало побрякивать,я вынул натяжник(нужно очень аккуратно это делать,предварительно его сжав и зафиксировать каим нибудь отрезком проволоки) и вставил еще одну пружину,звук пропал совсем.
При замене цепи я осмотрел все натяжители и звездочки износа не было.
А что бы точно определить откуда звук,нужно снять ремень генератора это не сложно,если звук пропал
ищи в генераторе,кондее,натяжном ролике. Если не пропал нужно послушать ГУР и цепь.
Звук цепи тяжело перепутать с чем то.
