Температурный режим Nissan Maxima
- Korych
- Генерал-полковник
Re: Температурный режим, может =)
gavrilov
Для жаркого климата увеличивают радиатор охлаждения.
Понижать рабочую температуру категорически нельзя....
Поправьте, если не прав.
З.Ы Кстати проверить же можно - если на 32-й VCONS читает температуру ОЖ, то и на 33-й кто нибудь должон.
Flagman
Расход у арабок обычно ниже, чем у европеек. А вот температура двигателя, наверное, действительно пониженная. Повышенный износ лечится другими номиналами зазоров.gavrilov писал(а):Если ниже нормы, то двигатель работает не в оптимальном режиме. Т.е. увеличивает износ, возрастает расход топлива. Ведь нормальная(рабочая) температура двигателя 90-100 С.
gavrilov
Если у всех арабок стрелка не доходит до середины шкалы, то да, другая "разметка" на приборе. Если только в данном случае, то возможно врёт датчик или прибор.allert писал(а):Прав. Скорее можно предположить что у арабок шкала прибора отградуировна по другому. Но термостат то точно - другой?
По термостату. В любом случае, температура начала открытия термостата это начало рабочей температуры двигателя. А вот какая температура написана на термостате? Может быть температура полного открытия клапана?
Flagman
P.S. у меня арабка
Flagman
У топикстартера 32-ая ибо 97-ой год.allert писал(а): З.Ы Кстати проверить же можно - если на 32-й VCONS читает температуру ОЖ, то и на 33-й кто нибудь должон.
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Наоборот выше на 3-5%Flagman писал(а):Расход у арабок обычно ниже, чем у европеек. А вот температура двигателя, наверное, действительно пониженная. Повышенный износ лечится другими номиналами зазоров.gavrilov писал(а):Если ниже нормы, то двигатель работает не в оптимальном режиме. Т.е. увеличивает износ, возрастает расход топлива. Ведь нормальная(рабочая) температура двигателя 90-100 С.
gavrilov
Нет, не согласен... По вашему получается, для арабок совершенно другой двигатель. Ведь нужно менять все зазоры поршень-кольца-цилиндр, шатун-вкладыш-коленвал и т.д. Затратно это...Flagman писал(а):Расход у арабок обычно ниже, чем у европеек. А вот температура двигателя, наверное, действительно пониженная. Повышенный износ лечится другими номиналами зазоров.gavrilov писал(а):Если ниже нормы, то двигатель работает не в оптимальном режиме. Т.е. увеличивает износ, возрастает расход топлива. Ведь нормальная(рабочая) температура двигателя 90-100 С.
При эксплуатации в жарком климате проще поставить более эффективный радиатор. Увеличить мощность охл. вентиляторов.
И ещё. Если понижаем температуру двигателя, то нужно отводить ещё больше тепла через радиатор. Т.е. нужен ещё более мощная система охлаждения.
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
У арабок расход поидее всеж ниже. Катов то нету. А они создают лишнюю нагрузку.
Хотя и лябд тоже нету, так что в режиме тапкопола жрать будет больше. А при норм езде...
Да и лошадок поболе, на тапку давить меньше мона.
Если бы двигл был не прогретый, ведь и хх не опустился бы, расход был бы мамочка, вентиляторы бы не врубались... Вообщем завтра постараюсь все узнать =) В чем таки разница ОС и причину подергиваний.
gavrilov
Ждем результатов!
Flagman
Avenger
Температура рабочая таже , все чего смог добиться от мастера который делал диагностику. =((
А вот поповоду дерганий, компутир выдал ошибку ДД. Сказали начать с замены свечей, чистка инжектора. А потом уже если не поможет лезть к ДД.
Гуру, подскажите, пральна ?
- Анатолий Васильев
Avenger
Походу ж расход должен быть поболее и тупить должна бы... =) ну нету такого, летить, ток када не хочешь лететь подергивается, хотя у меня как то на всех машинах не получалось ездить спакойно...все дергались =)
Побоку, в понедельник отправлюсь за бубаровским, да и свечки перекину, побоку купил ужо =)
PS Танци с бубном не раз помогали вернуть сервак к жизни
