Таки решил написать про свою бяку. Все думал найду ответ перечитыванием форума.....
С наступлением прохладной погоды(а может и не погоды), появилась очч неприятная мелочь.
Если жмакнуть на тапку в пол то все нормально, махрово-бархатный разгон до отсечки.
Прогревочные обороты ~1300-1400, плавно падают до 550-600. Холостой держит нормульна. Расход в районе 10л по городу.
А теперь пара странностей:
Стрелка температуры до средины и близзко не доходит. Один раз, когда на улице было ~40С, и при ацццком отжиге, она добралась дет до трети шкалы. Но потом, при нормальной езде, спустилась вниз(четверть гдет.). ---- читал что машина склонна к перегреву... ??!!
Вентилятор, врубается, но всеж как то рановато, где то на четверти шкалы. --- Должен же включатся при приближении к средине ?
Гофра для подогретого воздуха предусмотренна, или просто через дырку смотрящую вниз тянет ?
Закралась в голову мысль, что так как арабка, может там термостата другая и датчик какой хитрый ?
А может вопрос вообще не в системе охлаждения. ???
Может свечи, катушки или еще что 7
Может инжектора ?
Помогите новечку, а ? =)
