EGR
- oleg custom
Re: EGR
- biker
Re: EGR
мы не спорим, а дискуссируем с дебатами.
ты книжку прочел, а практики не знаешь нефига.
- oleg custom
Re: EGR
Желтым цветом выделен левый шланг подачи воздуха в клапанную крышку, зелёным правый шланг. Голубым выделен шланг сброса давления из картера во впуск. Голубым овалом выделен клапан PCV. Как я понимаю этот клапан односторонний и при работе двигателя под нагрузкой он пропускает газы из клапанной крышки во впуск. Или что-то я не догоняю?
- Gamlet
Re: EGR
- oleg custom
Re: EGR
- biker
Re: EGR
он открываеться только при определенном вакууме, т.е. при каких-то оборотах к примеру от 3000 и вышеoleg custom писал(а):Тогда зачем нужен клапан PCV?
- Gamlet
Re: EGR
Клапан работает в зависимости от нагрузки на двигатель. Когда заслонки закрыты, прорвавшиеся картерные газы идут через очень маленькое отверстие в этом клапане, причем, чем сильнее разряжение в коллекторе, тем больше клапан пропускает газов. Другой случай, заслонки открыты. Давление выравнивается, даже скорее разрежение переходит ближе к тому месту, куда втыкаются трубки от крышек голов и отсос картерных газов идет по этому маршруту.
Если сравнить диаметры отверстий в клапане и трубок, то отверстие в PCV-клапане просто ничтожно для того, чтобы говорить о "вентиляции свежим воздухом". Возможно, какая то часть поступает, но ее никто не чувствует. Иначе на ХХ был бы просто "расколбас" полнейший
- oleg custom
Re: EGR
- biker
Re: EGR
тебе их тогда два нужно. цепляй прям на крышки головок или как можно ближе к ним.oleg custom писал(а):biker, больше всего меня в этой теме интересует: в каком месте идёт наибольший выброс масла в коллектор при высоких оборотах. Маслоуловитель лежит, а меня мучают сомнения - куда его подключить. Я хотел в разрез шланга с клапаном PCV.
- biker
Re: EGR
viewtopic.php?f=31&t=11217&p=120023#p120023
