Подсветка номера (А33)
Spent
Spent
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: Подсветка номера (А33)
- Georg
- Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Re:
то ж поначалу переживал, глядя на передние колеса, которые казались приспущенными... так и должно бытьSpent писал(а):Действительно, спасибо за информацию. И чтоб уж не создавать новую тему, спрошу на последок, в колесах 225/55/R16 сколько атмосфер должно быть? Просто у меня на машине если приглядеться, то увидишь что передние колеса чуток приспущены в олтличие от задних..боюсь качать ..может так надо
а давление рекомендуемое написано на крышке подлокотника между кресел, ее надо открыть и посмотреть снизу (если я не ошибаюсь)
норм давление для пустой машины что то около 2 АТМ, а для полной 2,3 АТМ
сейчас Toyota Camry V40
- Святой
Advocate777 писал(а):У меня можно поменять только сняв заднююкрышку багажника(ту что между фар).
ТАкая же фигня.
- Advocate777
Святой писал(а):Advocate777 писал(а):У меня можно поменять только сняв заднююкрышку багажника(ту что между фар).
ТАкая же фигня.
Поэтому и езжу уже полгода без подсветки. Всё руки не доходят.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- g@mer
- URAGAN
Re:
А КАКИЕ У ТЕБЯ ДИСКИ РАЗМЕРОМ,ТОЛЬКО ПОЛНЫЙЮ.Spent писал(а):Действительно, спасибо за информацию. И чтоб уж не создавать новую тему, спрошу на последок, в колесах 225/55/R16 сколько атмосфер должно быть? Просто у меня на машине если приглядеться, то увидишь что передние колеса чуток приспущены в олтличие от задних..боюсь качать ..может так надо
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Вынимаешь с обшивки пластиковые защелки , отгибаешь обшивку и там дальше все ясно станет, сам менял недавноg@mer писал(а):нет ребята на а33 нет никаких пазов под отверточку!единственный вариант снять обшивку(наполовину) и вытащить саму лампочку!сегодня поменял!крутил вертел -других вариантов замены нет!
