Подсветка номера (А33)
Spent
Сообщение Spent »
Искал на форуме информацию по этому вопросу, но нашел только на А32ю Собственно сам вопрос - На А33 у задней подсветки номера перегорела одна лампочка, я так посмотрел, через багажник ее вроди нереально поменять, точнее реально но нужно обшивку отдирать чтоль...или же это делается как то по другому?
BlackBug,Webasto
Беркут
Сообщение Беркут »
Я в своем авто смог добраться до фонарей только после снятия обшивки багажника!
RUSiFIN
Сообщение RUSiFIN »
Пять клопов и дело в шляпе!
Лучше быть мёртвым чем вторым.
korgik
Сообщение korgik »
Spent, Ничего отдирать и снимать не надо...снимается сам фонарик (стёклышко аккуратно плоской отвёроточкой в тряпочке поддеваешь и нет проблем....
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
+1
там есть пазик, куда отверточка с маленькой лопаточкой влезет, подденешь и стеклышко поддастся
все ха-ра-шо!
Bocman
Сообщение Bocman »
Хе,хе. Всем сенкс! И вопросившему и ответившим. у меня такая же бодяга.
Вывод - сиди, молчи, читай - за тебя спросят :D :D :D
Spent
Сообщение Spent »
Действительно, спасибо за информацию. И чтоб уж не создавать новую тему, спрошу на последок, в колесах 225/55/R16 сколько атмосфер должно быть? Просто у меня на машине если приглядеться, то увидишь что передние колеса чуток приспущены в олтличие от задних..боюсь качать ..может так надо
BlackBug,Webasto
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: Подсветка номера (А33)
Сообщение Advocate777 »
У меня можно поменять только сняв заднююкрышку багажника(ту что между фар).
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Re:
Сообщение Georg »
Spent писал(а):Действительно, спасибо за информацию. И чтоб уж не создавать новую тему, спрошу на последок, в колесах 225/55/R16 сколько атмосфер должно быть? Просто у меня на машине если приглядеться, то увидишь что передние колеса чуток приспущены в олтличие от задних..боюсь качать ..может так надо
то ж поначалу переживал, глядя на передние колеса, которые казались приспущенными... так и должно быть
а давление рекомендуемое написано на крышке подлокотника между кресел, ее надо открыть и посмотреть снизу (если я не ошибаюсь)
норм давление для пустой машины что то около 2 АТМ, а для полной 2,3 АТМ
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
Святой
Сообщение Святой »
Advocate777 писал(а):У меня можно поменять только сняв заднююкрышку багажника(ту что между фар).
ТАкая же фигня.
zubrs.ru
Advocate777
ТАкая же фигня.
Поэтому и езжу уже полгода без подсветки. Всё руки не доходят.
Вы что, хлопцы?? Какую крышку?? Снимаете "шумку" багажника. Черная такая, и вот они два патрона подсветки номера.
g@mer
Сообщение g@mer »
нет ребята на а33 нет никаких пазов под отверточку!единственный вариант снять обшивку(наполовину) и вытащить саму лампочку!сегодня поменял!крутил вертел -других вариантов замены нет!
IN GOD WE TRUST!
URAGAN
Re:
Сообщение URAGAN »
А КАКИЕ У ТЕБЯ ДИСКИ РАЗМЕРОМ,ТОЛЬКО ПОЛНЫЙЮ.
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
g@mer писал(а):нет ребята на а33 нет никаких пазов под отверточку!единственный вариант снять обшивку(наполовину) и вытащить саму лампочку!сегодня поменял!крутил вертел -других вариантов замены нет!
Вынимаешь с обшивки пластиковые защелки , отгибаешь обшивку и там дальше все ясно станет, сам менял недавно
