Стук в передней правой стойке!!!
Nalivaiko
Сообщение Nalivaiko »
У меня А33, появился странный глухой стук в правой перердней стойке.Он появляется только когда машина едет по мелким неровностям и мелким ямам, на средних и больших стука не слышно. Стук тоже своеобразный глухой и как будто булькает... В чем проблема если стойка ,стабилизатор,прокладки новые????
Лео
Сообщение Лео »
Моя Максимка сейчас с той же проблемой на СТО. Резюме; требуют замены сайлент-блоки. Кстати, а как со сходом-развалом. У меня не большое отклонение руля, но увода авто нет. Механики сказали, что из-за люфта в СБ выставить сход-развал не удастся.
Родился сам - помоги другому!
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
Сообщение sir.EAA »
у меня было что-то подобное, оказалось наконечники стабилизатора. Если у тебя окажется тоже самое то нивкоем случае не бери неоригинал фирмы "555".
А вот сейчас у меня в передке какоето хлюпонье появляется когда под дождем поездею, что такое никак найти немогу.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
А меня такая же фигня - вся подвеска новая! Что-то подгромыхивает на мелких
кочках, что никак не не пойму!
Nalivaiko
Моя Максимка сейчас с той же проблемой на СТО. Резюме; требуют замены сайлент-блоки. Кстати, а как со сходом-развалом. У меня не большое отклонение руля, но увода авто нет. Механики сказали, что из-за люфта в СБ выставить сход-развал не удастся.[/quot]
С розвалом все ок, сегодня очередной раз был на диагностике подвески сказали что может бить из-за втулок(хотя сами признали что они еще нормальные)...Что делать не знаю((((
selas
Сообщение selas »
у меня тоже стучало (по мелким неровностям и мелким ямам),заменил наконечники стабилизатора, стук пропал, хотя были ещё нормальные, никто не мог найти причину. А нашли друзья, которые раньше имели разборку машин, взяли лом, прошлись по подвеске, диагностика точная.
Кто может подсказать, как называеться эта деталь (http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=160240332378 )по русски ?
Control Arm.JPG (11.22 КБ) 12882 просмотра
CrazyJapanCar
правый нижний (единственный) рычаг передней подвески
Лео
Сообщение Лео »
Nalivaiko,
Заменили стойки и втулки стабилизатора - стуки спереди пропали. Сзади остались СТО рекомендовала заменить передние с/б задней балки, а также рычаги передней подвески в сборе из-за запресованых шарового (его как раз на замену) и переднего с/б.
Jek
Re: Стук в передней правой стойке!!!
Сообщение Jek »
Много раз это обсуждалось.
А33 в переди с право стук.
Подушку двигателя правую поменяйте и все пройдет, а то так и будете всю ходовку переберать.
Лео
Re:
Сообщение Лео »
CrazyJapanCar писал(а):правый нижний (единственный) рычаг передней подвески
Почему ЕДИНСТВЕННЫЙ, слева таже имеется рычаг.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Я вылечил заменой втулок стабилизатора. Бил по подрамнику, а в статике не диагностировался.
Alex-®
Сообщение Alex-® »
был подобный стук, только слева. оказалось стучал шток стойки. был небольшой люфт штока в горизонтальной плоскости. Причем на вибростенде не выявили, сказали все ок.
А вот что стучало у меня! Не спешите винить на подвеску если стучит справа! Была порвана правая подушка, на картинке все видно, металлическая втулка легко оттягивается руками, что уж говорить про двигатель! Сейчас тишина.
з.ы. спасибо kesha333 за помощь при замене! :wink:
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Сообщение Advocate777 »
Ребята! Забудте про ходовку. Ходовая в Максе почти не убиенная. Стучит в преди справа - однозначно подушка ДВС - по фотке всё абсолютно правильно.
Вот не поленился сходил в гараж и сделал фотки в подтверждение выше сказанному.
Мастера на официозе, плюс еще на 4х станциях и на "трясучке" сказали что подушка 100 процентов целая :oops: - надо делать ходовую. :!: Но вот что стучало :!: . Сейчас такая тишина в машине аж страшно. :D
А ведь сверху подушка - целехонькая. :shock:
Меняется 20 минут при наличии подъёмника и всех ключей. Самый сложный - голова или трубка на 14 -очень длинная- потому что там длинная шпилька и достать можно только длинной головой!
Вот так выглядит упаковка новой подушечки. Просто может кому то нужно номера там или что нибудь еще. :)
Вот красота та какая :( :( :( А столь ко нервов времени и сил.
Вот такая вот она снизу!
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Advocate777 поясни какаю подушку менял, переднюю, заднюю, правую или левую их 4. Вчера на 33 кузове менял подушки на лыже, далеко не 20 минут.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
