Предметный вопрос новичка-максимовода по АКПП
rulik
Сообщение rulik »
Мои приветствия всем форумчанам!
Новеньких принимаете? Если да – то помогите советом.
Речь пойдёт об АКПП. Знаю: тема избита, перерыл весь форум, но своей ситуации по совокупности моментов не обнаружил. А хочется обеспечить своему Максуду долгую и счастливую жизнь.
Вначале краткая преамбула:
- при непрогретой коробке и плавном разгоне переход с 1-й на 2-ю сопровождается ощутимым толчком (но рывком назвать не могу), а при энергичном разгоне – переход менее заметен;
- при прогретой коробке и спокойном разгоне переход практически не заметен, а при энергичном отсутствует вовсе;
- переход со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю в любом режиме сопровождается неким замиранием всего автомобиля без рывков и подхватов. Иногда наблюдается нечто похожее на легкое торможение двигателем (как клевок носом на «механике», когда вовремя не добавишь «газу»), но закономерности не заметил.
Сразу после покупки для успокоения души заменил трансмиссионное масло, уровень сейчас как раз на максимуме. Никаких изменений не произошло.
Пробег 99 тыс. (реальных).
Диагностика электрических цепей АКПП ошибок не выявила (1 длинный и 10 коротких проблесков).
Собственно вопрос: Стоит ли мне заниматься подтяжкой/регулировкой тормозной ленты для устранения толчка между 1-й и 2-й передачами? С одной стороны хотелось бы как можно лучше настроить машинку, с другой стороны вспоминается поговорка «не трогай технику руками – она тебя не подведёт». Прошу сведущих людей высказать своё мнение, так как сам определиться не могу.
С уважением, rulik.
iff
Сообщение iff »
блин у всех такая проблема ... у меня тоже , есть подозрение шо датчик скорости, но не факт ...
rulik
Сообщение rulik »
Об этой проблеме я уже начитан и знаю, что это типичная болячка. Вопрос в том, стоит ли пытаться в моей ситуации заморачиваться с тормозной лентой. Люди пишут, что это помогает, но с другой стороны просквозило мнение, что это опасно, так как можно разрегулировать вообще всё на свете.
А где сидит этот датчик скорости?
Faraon
Сообщение Faraon »
rulik писал(а):Об этой проблеме я уже начитан и знаю, что это типичная болячка. Вопрос в том, стоит ли пытаться в моей ситуации заморачиваться с тормозной лентой. Люди пишут, что это помогает, но с другой стороны просквозило мнение, что это опасно, так как можно разрегулировать вообще всё на свете.
1) Стоит ли пытаться устранять неисправность, которая и не неисправность вовсе, а типичная особенность всех АКПП с пробегом на данной модели?
2) Где гарантия того, что регулировка усилия натяжения тормозной ленты устранит толчки?
3)Главный вопрос, - где собираешься производить регулировку? Если думаешь всё проделать самостоятельно, - заранее позаботься о запасной АКПП :)
Самая надёжная, экономичная и безопасная машина - у соседа.
rulik
Re: Предметный вопрос новичка-максимовода по АКПП
Сообщение rulik »
После приличной паузы продолжаем разговор.
В марте полез я всё-таки к этой регулировке, подтянул ровно на один оборот – стало заметно лучше. Потом не было времени этим заниматься. Время нашел только сейчас. Затянул я этот регулировочный штифт до упора. Получилось ровно 2.5 оборота. Отпустил обратно на 2 оборота ровно. Улучшение есть, но только на прогретой коробке. Здесь viewtopic.php?t=4894 писалось, что откручивать нужно на 2.5 – 3.5 оборота. (Кстати, там нужен не шестигранник хорошего качества, а торкс №40. Во всяком случае, так у меня на европейке).
В моём случае получается так: сначала было 3.5 – не нравилось, дёргалась. Потом было 2.5 – стало лучше, но подергушки остались, хотя и уменьшились. С таким настроем делал регулярные перелёты по 800 км, в жару, при 170 км/час – никаких косяков в виде перегрева или неадекватного срабатывания со стороны коробки не наблюдал. В данный момент выставил 2.0 оборота – стало лучше, но не идеально. Через три недели предстоит поездка на тысячу – проверю, что получилось. Получается, что тенденция к улучшению есть, но регулировка уже «вываливается» из границ, прописанных в японском мануале.
Отсюда пара вопросов к размышлениям:
- находится ли «идеальная» регулировка именно в пределах 2.5 – 3.5 оборотов?
- говорит ли тот факт, что у меня при выходе из пределов регулировки всё ещё наблюдается улучшение, о бешеном износе самой тормозной ленты или барабана?
- если я буду и дальше затягивать ленту, приведёт ли это к её повышенному износу в будущем?
Приглашаю всех к дискуссии. Вопрос ведь интересен многим. Если будут цитаты из умных книг или истории из личного опыта – просто супер. :)
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Имхо с 1 на 2 это не болячка, а скорей особенность и поэтому не мешайте машине работать, а то.... в общем "лучшее, враг хорошего" а в итоге "хотели как лучше, а получилось как всегда". На своей испытываю ту же работу.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Сообщение Grisha is Chikago »
Тоже временами наблюдается лёгонький толчёк с 1-ой на 2-ую,но чисто субъективно и только почему-то мне,не жена,не сын,не все ,кто со мной ездил этого не ощущают,прочитав много по форуму сделал вывод,что неисправностью это не является,скорее особенность этой АКПП,решил,что,не буду я мешать агрегату работать.
rulik
Сообщение rulik »
Ну, по правде сказать, я вчера погорячился, когда сказал, что стало лучше: стало просто отлично. Но понял я это только сегодня, когда покатался по городу часок. С первой на вторую переход практически не улавливается в широком диапазоне ускорений. Ощутимый толчок уловил только тогда, когда просто отпустил тормоза, и он сам разогнался на первой и перешел на вторую. Но это нетипичный случай. А в целом даже переключаться передачи стали быстрее и коробка быстрее отвечает на изменение нагрузки или положение педали. Поезжу, послежу за запахом масла, если не припалю - так и оставлю.
То Коляныч
"На своей испытываю ту же работу." означает процедуру подстройки или речь идет о работе коробки с толчками? Если регулируешь - отпишись о результатах. Хочется понять, есть ли общее правило настройки или это индивидуально для каждой коробки.
Коляныч
Сообщение Коляныч »
2rulik. С 1 на 2 толчок, ри интенсивном разгоне его почти не ощущаешь. Регулировать пока ничего не буду, т.к не напрягает.
ICQ: 320302345
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Про 33 кто- нить написал, что ли...
Коляныч
Сообщение Коляныч »
А разница какая нибудь разве есть?
ICQ: 320302345
