Компрессор кондиционера
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Компрессор кондиционера
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
- Анатолий Васильев
- Dimich
- Dimich
- Dimich
- Gamlet
Можно посмотреть состояние клапанов, может в них причина. На сайте я уже выкладывал фотки разобранного компрессора. Можно посмотреть, что и как.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Анатолий Васильев
не факт.... есть дроссели, клапана....Коляныч писал(а): Если не создает нужного давления, ничего тут не поделаешь - изношена поршневая группа.
- Gamlet
При нормальной эксплуатации, там все постоянно в масле. Никаких задиров и т.п. колечки на поршнях упругие. Клапан может плохо работать. Там в поршнях клапаны и в клапанных дисках.
- Егор_Екб
Какая последоватьельность работ? (про компрессор кондея)
1. а нужно ли менять все эти подшипники если их не слышно?
2. сначала компрессор и систему охлаждения продиагностировать я так понимаю надо.. вдруг он покойник уже? А если нет, тогда можно ли будет потом подшипник муфты без разгерметизации системы охлаждеия поменять? Или вообще все как-то не так надо делать может??
Re: Какая последоватьельность работ? (про компрессор кондея)
Та самая Муфта компрессора кондея!!!Егор_Екб писал(а): Или вообще все как-то не так надо делать может??
Подшипник муфты кондиционера
- Егор_Екб
информация полезная
а как мне мой-то компрессор проверить на работоспособность? можно как-то без заправки кондея или нет?
баз заправки нет, заправляют красящим газом, чтоб определить утечку, масло должно быть определенное залито в систему, радиаторы моют снаружи, лучше подъехать, где делают ремонт кондиционеров, они более квалифицированно сделают ТО.Егор_Екб писал(а):спасибо, tax!
информация полезнаяа как мне мой-то компрессор проверить на работоспособность? можно как-то без заправки кондея или нет?
- Егор_Екб
