Компрессор кондиционера
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение Grisha is Chikago »
Надо съездить на диагностику и определить причину,может быть нужно просто заправить систему.По инету можно "лечить" долго и безрезультатно,в итоге всё равно придётся обращаться к спецам.
Dimich
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
Сообщение Dimich »
уже съездил...сказали что умер компрессор((малое давление....
При известной квалификации, наличии инструмента и приспособлений - вообще не проблема...
Dimich
Сообщение Dimich »
Анатолий Васильев а не подскажешь как это сделать поподробней??как разбирать ??что менять??
Dimich
Сообщение Dimich »
ну так что кто нить знает возможно это???и как???
Dimich
Сообщение Dimich »
Как можно по вину пробить какой у меня компрессор стоит? Jn1caua32u0052595 если кто знает, подскажите пожалуйста...
Ремонтировать нет смысла. Ничего ему не сделаешь.
Можно посмотреть состояние клапанов, может в них причина. На сайте я уже выкладывал фотки разобранного компрессора. Можно посмотреть, что и как.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Наверно смотря что лечить. Если не создает нужного давления, ничего тут не поделаешь - изношена поршневая группа. А так какие то детали меняются.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Коляныч писал(а): Если не создает нужного давления, ничего тут не поделаешь - изношена поршневая группа.
не факт.... есть дроссели, клапана....
Если без масла его погоняли, то уже ничем ему не поможешь.
При нормальной эксплуатации, там все постоянно в масле. Никаких задиров и т.п. колечки на поршнях упругие. Клапан может плохо работать. Там в поршнях клапаны и в клапанных дисках.
Егор_Екб
Какая последоватьельность работ? (про компрессор кондея)
Сообщение Егор_Екб »
Система кондиционера по какой-то причине пустая (такую машину купил). Когда меняли ремень генератора, то покурутив подшипник кондиционера и ролик натяжителя сервисмены сказали хорошо бы поменять (сам стоял и слышал что крутятся не очень айс). Но звуков посторонних при работе двигателя у меня нет.
1. а нужно ли менять все эти подшипники если их не слышно?
2. сначала компрессор и систему охлаждения продиагностировать я так понимаю надо.. вдруг он покойник уже? А если нет, тогда можно ли будет потом подшипник муфты без разгерметизации системы охлаждеия поменять? Или вообще все как-то не так надо делать может?? #-o
Re: Какая последоватьельность работ? (про компрессор кондея)
Егор_Екб писал(а): Или вообще все как-то не так надо делать может?? #-o
Та самая Муфта компрессора кондея!!!
Подшипник муфты кондиционера
Егор_Екб
спасибо, tax!
информация полезная :)
а как мне мой-то компрессор проверить на работоспособность? можно как-то без заправки кондея или нет?
Егор_Екб писал(а):спасибо, tax!
информация полезная :) а как мне мой-то компрессор проверить на работоспособность? можно как-то без заправки кондея или нет?
баз заправки нет, заправляют красящим газом, чтоб определить утечку, масло должно быть определенное залито в систему, радиаторы моют снаружи, лучше подъехать, где делают ремонт кондиционеров, они более квалифицированно сделают ТО.
Егор_Екб
Отчет: съездил к кондиционерщику, он проверил систему на геметичность при помощи компрессора и какого-то пищащего прибора, которым искал места утечки.. система оказалась исправной, компрессор создавал необходимое давление, после чего систему заправили. Единственное, что работает немного не так - это регулирующий клапан давления. Но мастер сказал что, возможно, он закис из-за долгово простоя на пустой системе.. есть шанс что вернется в норму немного поработав.
