Как разбирается замок зажигания?
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Вобщем проблема у меня эта уже давно. Я поставил выключатель на эту самую пищалку света и открытой двери когда ключ в замке. Но вот у меня сам замок наверно иногда глючит. Бывает вытащишь ключ, а он всё равно пищит и машина не закрывается, как будто ключ всё ещё торчит. Можно ли как нибудь разобрать замок зажигания, чтобы посмотреть что там не так? Или только менять? Я конечно могу выключать пищалку, но иногда машина не закрывается и мне приходиться садиться снова и включать-выключать зажигание, чтобы она потом закрылась.. там видать что то с контактом
- Юрич
Re: Пищалка при открытой двери, проблема с замком зажигания
- Саня Рякин
- Юрич
- Саня Рякин
- Юрич
- Саня Рякин
Кто нибудь разбирал замок на максимке? Как это сделать нету нигде инфо?
- Саня Рякин
Re: Как разбирается замок зажигания?
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Важно! Все протереть не жирным веществом (я пользовался одеколоном) от грязи! Не смазывать контакты! Все выпуклости на пластинах проверить на предмет износа, а также контакты на черном пластике! Пластины проверить на плоскости, что бы не было изгиба!
В общем так
- выключаем зажигание и вытаскиваем ключ
- скидываем минусовую клемму с АКБ
- снимаем кожух (6 винтов)
- откручиваем 2 винта которые держат контактную группу замка (черный пластик, я откручивал маленьким воротком и крестовой насадкой)
- высовываем контактную группу
- разбираем ее двумя отвертками, Внимание, там две пластины, большая и маленькая по центру, смотрите что бы центральная не улетела (ее пружина выталкивает немного)
- далее осматриваем эти две пластины на присутствие износа, если надо то протираем растворителем или адеколоном (от грязи), подгибаем и заусенции убираем надфилем или наждачкой.
- центральную вставку на которой находятся три пружины вынимать совсем не обязательно, т.к. там нет ни каких контактов, зато есть два шарика которые легко потерять.
- если все сделали что нужно собираем, центральная (малая) пластинка ставится в паз без столбика (он один там), а большую пластину в два остальных паза со столбиками.
- когда группу собрали смотрим на то место которой она вставляется в замок, там будет пазик Т-образной формы, метка на корпусе должна смотреть на средний паз.
Что может быть при изношенной контактной группе:
1. Все как обычно, но не срабатывает стартер.
2. Все как обычно, но, горит лампа ошибки двигателя и при попытке завестись стартер крутит но не заводит (это редкость так как это надо уж сильно износиться трем контактам либо на малой пластине либо на корпусе пластика, либо вы ее просто не поставили).
3. Внешние аномалии в электрике (что то выключается ни с того ни с сего и при манипуляциях с ключем зажигания или\и замком зажигания все встает на свои места).
- Вложения
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
- rusxzibit
SMAHNOV писал(а):а если этот пазик Т-образной формы раз...долбило немного, и ключём не заводится то что делать? (кроме покупки контактной группы за 1300)
попробуй подобрать\сделать что нибудь подобной формы (папу так сказать), вставь в то отверстие которое разбило и залей либо эпоксидной смолой либо поксиполом ... только сделать что нибудь типа армирования что бы не прокрутилось в дальнейшем - это если совсем уж круглое ...
(правда уже заказал контактную группу)
- Vital73
- Автомобиль: Ниссан Максима QX,1999 г.в.,дв.2.0,МКПП,черный
- rusxzibit
Под торпедой два реле щелкают, но на них питание подается с другого провода на замке зажигания. Мне тоже говорили что если что то щелкает то замок в порядке.Vital73 писал(а):Вот у меня такая же может ситуация.Стартер перестал заводить,думал втягивающее,проверил контролькой на входящем проводе на втягивающем,лампочка то загорается,то нет,значит не доходит до него где то.Может замок?Хотя щелкает вроде релюшка под панелью,может после нее где то..
Определил что замок очень просто, снял кожухи с руля и когда не заводилась брал аккуратно за провода на замке и тянул от себя. Заводилась сразу.
