Поиск выдал хренатень, поэтому создаю тему.
Маркировка Масла В АКПП Максима А32 VQ20DE
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 AT 96, VQ20DE 155 h.p.
- FlaY
...найдешь найдешьДиас писал(а):да это точно! Желательно конечно найти фирменное Нисанновское масло, но его нигде не найдешь ИМХО!
- Realdok
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000г, 2.0 АКПП
Re: Маркировка Масла В АКПП Максима А32 VQ20DE
грядет замена масла АКПП
хочу взять масло Ликви молли
по справочнику написано нужно 9 литров
это верно?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Realdok
спасибоDAKalimov писал(а):9 это если на спец оборудовании будешь делать. А если в домашних условиях через пробку, то 6-ти вполне достаточно. Больше не стечет.
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Дабы не плодить теммы, пишу здесь.
Хочу поменять масло в акпп, купил заодно и фильтр с прокладкой, а когда дошло дело до покупки масла, продавец посмотрел какие масла подходят, и выдал 3 варианта. 2 из них минералка, а третья синтетика, а как я знаю, смешивать их нельзя, а что залито у меня, незнаю. Вот и ломаю голову, что делать, или как или где поменять масло целиком...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
