Маркировка Масла В АКПП Максима А32 VQ20DE
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 AT 96, VQ20DE 155 h.p.
Сообщение ??? »
Привет, камрады, буквально вчера поставил новый двигатель. Постигла меня кара всех любителей комфорта - замена масла в акпп, подскажите чо лить, какой декстрон или какой там АТФ?
Поиск выдал хренатень, поэтому создаю тему.
:shock:
Nissan Maxima QX 2.0 AT 96, VQ20DE 155 h.p. -???
Юрич
Сообщение Юрич »
Dextron III, желательно синтетику
Сообщение ??? »
Это точно?
:shock:
Диас
Сообщение Диас »
да это точно! Желательно конечно найти фирменное Нисанновское масло, но его нигде не найдешь ИМХО!
FlaY
Сообщение FlaY »
+1 декстрон 3
FlaY
Сообщение FlaY »
Диас писал(а):да это точно! Желательно конечно найти фирменное Нисанновское масло, но его нигде не найдешь ИМХО!
...найдешь найдешь :) http://www.exist.ru/cat/unicat/info.asp ... d=C1400012 вот образец для поиска
Сообщение ??? »
Уже залил сегодня декстрон 3 синтетику
Realdok
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000г, 2.0 АКПП
Re: Маркировка Масла В АКПП Максима А32 VQ20DE
Сообщение Realdok »
Всем привет!
грядет замена масла АКПП
хочу взять масло Ликви молли
по справочнику написано нужно 9 литров
это верно?
9 это если на спец оборудовании будешь делать. А если в домашних условиях через пробку, то 6-ти вполне достаточно. Больше не стечет.
Realdok
Сообщение Realdok »
DAKalimov писал(а):9 это если на спец оборудовании будешь делать. А если в домашних условиях через пробку, то 6-ти вполне достаточно. Больше не стечет.
спасибо
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Всех приветствую.
Дабы не плодить теммы, пишу здесь.
Хочу поменять масло в акпп, купил заодно и фильтр с прокладкой, а когда дошло дело до покупки масла, продавец посмотрел какие масла подходят, и выдал 3 варианта. 2 из них минералка, а третья синтетика, а как я знаю, смешивать их нельзя, а что залито у меня, незнаю. Вот и ломаю голову, что делать, или как или где поменять масло целиком...
А я купил масло но не купил фильтр пока :) Перерыл этот форум и цефировский, и пришел к выводу, чтобы не ошибиться лучше лить оригинальное ниссановское ATF Matic Fluid D (оно синтетика). Брал у otez по 350 руб. за литр. Хотя единого мнения нет ни на одном из форумов ... ((
