DVD проигрыватель в A33 вместо штатной магнитолы
alleksey80
- Автомобиль: Maxima QX 2004, 2 л, АКПП
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: DVD проигрыватель в A33 вместо штатной магнитолы
- Mr.Moon
- Святой
Mazay писал(а):А в чем проблема то) Покупай DVD и ставь в штатное место с монитором или без, если нужно рулевое управление сохранить - сохраним
У меня знакомый воткнул JVC-900 (2 DIN тв+ двд+ mp3 тач скрин и.т.п.)
Тоже загорелся такой же...
А можно ли к ней сохранить штатный ПДУ ?
- Mazay
ALEX333
аппаратом доволен,а вот пультика на руль нет к сожалени....можно на него что нибудь придумать???
- Mazay
- Святой
Потратил времени с 13:00 до 20:30.
С какими трудностями столкнулся:
1. Очень намертво затянуты винты штатной магнитолы ((( Пришлось изуродовать магнитолу и срезать зубилом винты. (магнитола к повторной установки наверно не пригодна)
2. Распиновка: 3 разъема (3 провода, на втрорм тоже около 5, и на большом порядка 12). Так как не было схемы, пришлось методом научного тыка находить пары, ведущие к колонкам. (нашел). Потом методом кусачек и того же тыка нашел питание (12 постоянных В), потом нашел 12 В (при включении Асс), потом нашел 12В при включении габаритов. (Всё остальное просто заизолировал). "-" так и не нашел. Был один, но при подключении магнитолы вместо 12В напряжение падало до 3В. Решил прикрутить массу прямо на кузов (нашел свободную дырку на силовых дугах под панелью.)
3. Всё подключил, всё ОК.
4. Дальше столкнулся с проблемой РАДИО антены. Какой-то штекер, похожий на маленькую электро вилку (((( к которой подходят 2 антенных кабеля (с красной и белой сердцевинами). Т.к. под рукой не оказалось стандартного евро штекера (испробовав разные кулибинские варианты) пришел к выводу запараллелить эти провода и просто так воткнуть в штекер радио. Итог: качество приема ухудшилось на 80%. На днях поставлю обычный штекер. (кстатии кто знает, можно ли антенные кабеля параллелить???)
5. Подгонка под рамку. Очень не легко пришлось... С магнитолы были сняты все доп.навесные рамки. Места под пласт.рамку вокруг магнитолы так и не нашлось. Пришлось от нее отказаться.. в итоге после установки штатной декор-рамки сверху, и по краям зазор нет, но внизу он почти 1см.. Впринципе не заметно... Смирился с этим.
Впринципе вот и все что было особенно сложно... Зато теперь радуюсь, как ни как почти дом на колесах.
P.S. вечером обнаружил что не горят лампочки подсветки климата все, кроме "скорость вентилятора" Принял решение что вылетели после попыток срезания винтов крепления штатной магнитолы... Вот теперь буду ждать привоза лампочек и заодно штекер для радио вкорячю.
Отказался от штатного ПДУ, зато с другой стороны поставил пульт для JVC, еще со старой машины . Пульт ИК расширеного действия, т.е. работает во все стороны а не как пульт от ТВ (направленный). Советую всем владельцем техники JVC сей девас.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
viewtopic.php?f=24&t=10136
там у FM-антенны есть усилитель, который надо запитать. У меня на магнитоле был провод, на котором появлялось 12В при включении магнитолы. (Очень подробная схема электрики есть в сервис-мануале, который можно скачать с нашего сайта)
Все стало сразу по-старому.
з.ы. где брал пульт и по-чем?
- Вложения
- Antenna_Amp.JPG (14.21 КБ) 10119 просмотров
- Святой
DAKalimov писал(а):Почитай мой пост
з.ы. где брал пульт и по-чем?У меня тож JVC, тока 1 дин.
Т.е. как прочитал в твоем посте зеленый с белым надо посадить тоже на 12 В и спаять провода антены?
Пульт продается у нас в автомагазинах, видел такой в техносиле 399р, ну и в инете есть:
JVC RM-RK 39
цена от: 22.00 у.е.
Беспроводной пульт ДУ на руль JVC RM-RK 39.
У меня он висит с правой стороны (где должен бьыть круиз), но работает даже когда руль поворачиваешь на 180 град.
ОФИГЕННАЯ ВЕЩЬ!!!
- Mr.Moon
Надесь, что данный метод дал 100% результат и ты не попутал + и - разбири обшивку и проверь правильность подключения, а то может акустика в реверс работает.Святой писал(а):Так как не было схемы, пришлось методом научного тыка находить пары, ведущие к колонкам. (нашел).
- Святой
Если честно то звук вроде устраивает... Но наверно мог и перепутать.Mr.Moon писал(а):Надесь, что данный метод дал 100% результат и ты не попутал + и - разбири обшивку и проверь правильность подключения, а то может акустика в реверс работает.Святой писал(а):Так как не было схемы, пришлось методом научного тыка находить пары, ведущие к колонкам. (нашел).
Обшивку жалко разбирать, т.к. лишняя разборка до добра не доведет.
Может у кого есть распиновка по цветам (какой цвет + а какой - ), как привезут лампочки, буду разбирать, делать антену и подсветку. Заодно бы и проверил.
Кстатии а с помощью обычного китайского тестера можно определить + и - на колонках?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
В схеме AUDIO-UNIT Это как раз основной(самый большой) разъем штатной магнитолы.
Кстати, все схемы взяты с Service-манула, выложенного на сайте. Очень полезная штука, имхо )
- Святой
Буду примного благодарен
- DAKalimov
- Генерал-полковник
G - green (зеленый)
Y - yellow (желтый)
B/Y - Blue/yellow (сине-желтый)
LG - lite green (светло-зеленый)
и т.п.
