Помогите завести 30-у
Лампа "Chek" при включении зажигания не загорается !!!! Мозги поменял !!!! Насос работает !!!! Искры нет !!!!! Отсутствует "-" на контактах топливног насоса !!!
I need help !!!!!
- Gamlet
в каких режимах проверял? "+" есть? Он там должен быть при включении зажигания постоянно. Насос, как я понял, включается при включении зажигания на 5 секунд и все. Так и должно быть. Потом он включается мозгами при вращении двигателя стартером. На ХХ на клеммах бензонасоса будет ~ 8V, с увеличением нагрузки будет 12В.Отсутствует "-" на контактах топливного насоса
Другие лампы и контрольные приборы работают? Смотри состояние всех предохранителей, расположенных под капотом, проверь соединения. На лонжероне, со стороны генератора, есть также фишки, которые могли забрызгаться грязью. Открой мануал, посмотри принципиальную схему, на ней будет понятно, в каких точках необходимо проверить наличие зажигания.
Есть сигналка? Возможно реле сигналки, включенное в разрыв провода зажигания, барахлит. У меня такое было, когда во время движения вдруг все отваливалось. Поменял реле.
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
а особенно внимательно коробочку которая находится сбоку от аккумулятора ...узенькая такая...там крайнее реле по моему..пошевели его,ну или подергай при включенном зажигании....у меня было нечто похожееСмотри состояние всех предохранителей, расположенных под капотом
