Рулевое. Ведёт влево.
- Nefor
- Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
- ДжиДай
ух ты какой эмоциональный))
Я выразил свое мнение подкрепленное своим же опытом. Если мое мнение кому то поможет, я буду рад. а нет. ну нет значит нет. токмо, я говорил практически следующее
про балансироку согласен, но причиной биения может быть как и она так и сход -развал.если есть люфт и не бъёт - рейка,
Или мы под биением разные вещи понимаем?
-=Ворону бог послал, послал конкретно...=-
- Nefor
Развальщик со мной не ездил... А при сход-развале руль стоял ровно и по компу было все в норме. А если бы он выравнил руль, мне бы от этого лучше не стало)))Evgeny_99 писал(а):куда смотрел развальщик, когда фиксировал руль?Nefor писал(а):Чтобы ехать четко прямо приходится держать руль на 5градусов левее))))
еще раз нужно проверить, теперь в другом месте
Пришлось бы руль держать ровно, но отпустив, руль бы отклонялся на 5градусов правее вместе с машиной...)))
Поеду заеду в другое место, но не очень уверен, что поможет... хотя
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Nefor
Я не ставлю руль в положение прямо... Я его отпускаю и он из положения "5градусов левее" сам переходит в положение прямо... и начинает машину уводитьEvgeny_99 писал(а):Nefor, зачем ему с тобой ездить??? Он при регулировке фиксирует руль ПРЯМО, а потом так же прямо ставит колеса.
Все же очень просто
Если ты на дороге ставишь руль прямо, а машина едет в сторону, согласись, колеса стоят не ровно))
- CrazyJapanCar
- Nefor
Давление в норме, тем более, когда сход-развал делали все колеса выставляли по норме давления 2.2... Подшипники смотрели, не шумят...CrazyJapanCar писал(а):Nefor, ещё раз посмотри давление в шинах! проверь подшипник на ступице (не шумит), на вывешеной подвеске колесо свободно вращается, при езде без особых торможений тормозной диск не сильно греется? Но, мне кажется, всё-таки сход-развал пхоло сделали!
На вывешенной подвеске колесо свободно вращается... Тормозной диск не сильно греется, хотя периодически перегреваются, но я это свожу к своей интенсивной езде...
Машина не билась... лонжероны все стоят ровно
Планирую на майские праздники съездить в сервис... сделать сход-развал.
Может... но мне это не мешает... ))) мне больше мешает, что машину ведет... приходится усилие делать на руль, чтобы она ехала прямоkesha333 писал(а):Nefor, а может просто руль поставили на один шлиц вправо-влево от нормы
