Думаю отмокнет, вопрос времени
Задние тормозные диски A31
- Vpav
вот здесь твои ступицы продаются, обычно в сборе с дисками и суппортами, как правило без колодок, законтачся - могут и в москву доставить, "контрактные", т.е. бу в японии без пробега по СНГ. Судя по отзывам о предыдущих хозяевах - наверняка придется скоро менять сайлентблоки на ступицах (они там плавающие, мне новых найти не удалось) или ступичные подшипники (новый подшипник стоит таких денег, чо даже говорить боязно), а на бу ступицах это все есть и, как правило, в хорошем состоянии.
Lis104
у меня то жутко обычная. http://journals.ru/attach/479/47876/692780.jpg
- Vpav
надо генератор проверить,лампочка заряда аакума загорелась, а тут еще твои предсказания....
гудит или стучит, если вывешенное колесо покачаешь - люфт почувствуешь,Когда подшипник кончается, какие симптомы?
у меня они околло 20 000 км гудели, пока не надоели. А на пульсаре - 100 километров до сервиса еле доехал, кончился почти махом, но там конструкция другая, сщественно менее надежная.
там есть пробка под четырехгранник снизу - она для слива.и как проверить наличие масла в заднем мосте?
такая же пробка сверху сбоку, через нее заливается масло до обреза пробки - уровень.
- Vpav
если большая выработка на юбках поршней - то на холодную погромыхивать должны.
нигде не течет масло? если выработка на кольцах большая - сальники давить со страшной силой должно.
кстати, про двигатель лучше ветку создай, здесь многие хорошо понимают в его внутренних процессах
