Задние тормозные диски A31
Приметы : 4 дырочки под шпильки , 2 доп-ные с резьбой для просто так (при снятии диска применяются)
- Vpav
вазовские не подойдут однозначно, т.к. у тебя на задних совмещенная тормозная система: дисковая и барабанная, а автоваз про такой финт не слышал даже. И расстояние между шпильками у тебя толи 115 толи 114,3, а у вазов около 100, если не ошибаюсь, но это уже не принципиально.
- Vpav
1. Просверлил в обдомке дырку небольшого диаметра, дабы резьбу не покоцать.
2. Молотком забил в ее метчик диаметра такого, чтобы и забился, и заклинил.
3. За этот метчик взялся ключом и выкрутил.
- Vpav
я так понимаю, что облом - в масте "1"
если в месте "3" есть дырка - то через нее все замечательнор выбьется (а есть она или нет - не помню, но мне кажется должна)
если нет - в месте "2" можно отодвинуть резинкупредварительно максимально разведя мшинку, разрезать шпильку напополам, выбить ее обломленную часть со стороны "3", а отпиленный кусок извлечь плоскогубцами, если не будет вылазить, нарезать резьбу и навернуть гайку. Уж за гайку то всяко выдернешь.
а вобщем если ее хорошенько погонять (сжать разжать машинку) все и так разойдется и не надо будет ничего пилить сверлить.
P.s. осторожно! не погни вторую шпильку при всех этих операциях.
