климат прохо холодит
Чувак, компрессор сделан так, что если сам грязи не занес, при замене шланга, например, то стружки, как и грязи, взятся неоткуда. компрессор может и заклинит, если его без масла гонять. В таком случае реветь он будет страшно. При разгерметизации системы может вода попасть. Это будет жопа. Она замерзает в испарителе и затыкает циркуляцию в нем. Тогда не работает пока не отогреется.
dezi
Сообщение dezi »
Санчос смотри форум там очень много про климат и поиском не ленись поработать и будет тебе счастье
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
Urik
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
Сообщение Urik »
Народ, а у меня такая трабла. В пробках компрессор контея издает страшный рев. Как только выезжаешь на нормальную дорогу, становится все нормально. Холодит нормально. И в пробках и на дороге. Я потрогал радиатор кондея, он сверху градусов 70 а внизу вообще градусов 20. Может такое быть что он засорился? И что с компрессором? Еще я заметил, что когда он рычать начинает, нагрузка на двигатель возрастает сильно. В разготе теряет и когда газ сбрасываешь, сначала проваливается до 500об, а потом добирает.
Ездить по трассе нормально, но как только встаешь в пробку, приходится как лоху выключать климат и сидеть с открытыми стеклами =(((
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сообщение Санчос »
Кому интересно в сервисе сказали после диагностики кирдык трубке высокого давления под аккумулятором.
Arnur
Сообщение Arnur »
pafnutius писал(а):Санчос, Попробуй салонный фильтр почисть или поменяй У меня он был забит и плохо пропускал воздух.
A32QX 2.0 Салонный фильтр имеется? Как его менять? Где он? ПЛЗ...
Arnur, Судя по году выпуска, у тебя фильтра нет, но его можно поставить, есть статья на cefiro.ru вроде, поищи тут ссылки. Фильтр за бардачком, в корпусе воздуховода, если снять бардачок, его видно - или не видно :)
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
вопрос по фильтру салона
у меня в максе он состоит из двух половин
но я не уверен что он родной т.к. при снятии нижний сегмент был зафиксирован пробкой от пластиковой бутылки ,как я его не крутил никаких фиксаторов не нашел,пришлось также подпереть нижний фильтр пробкой
на сайте гдето встречал что есть один большой.как определить какой нужен фильтр?
petr771, Насколько я понял по Exist.ry у нас штатный родной из 2-х половинок, один просто так стоит, другой его фиксирует. У них и брал, все подошло.
LOM
Сообщение LOM »
Gamlet, ну вода в испаритель вряд ли попадет так как при попадании в ТРВ она замерзнит и ТРВ перестанет работать просто захлопнется и система будет работать в вакууме, потом компрессор выбросит в систему остатки масла и произойдет клин.
михалыч
LOM, не стоит вносить своего видения работы холодильных установок...
