эксплуатация
- Бармаглот
- Администрация клуба
А вообще - поищи вроде бы были неоригинальные радиаторы печки, около 100$ стоили, или если не жалко купи новый оригинал - около 200$/ По отзывам человека, который поставил новый радиатор печки - зимой никогда рычажок температуры дальше середины не переводил - жарко!!! Но в общем полная промывка и прочистка изнутри и снаружи должна дать почти такой же эффект. Единственное не переусердствовать нужно, чтобы радиатор не потек. При промывке изнутри никаких кислот-щелочей не используй, только горячая вода с фэйри в направлении обратном обычному потоку. Потому как если потечет не сильно можешь не заметить сразу, а из печки будет капать прямо на мозги - и они могут сгореть.... так что осторожность нужна и все будет хорошо!!! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
снятие радиатора печки
Добрый день!
Если не затруднит,опишите,пожалуйста,процесс снятия радиатора печки поподробнее(та же самая проблема-печка дует теплым воздухом и воздушный поток стал намного слабее,чем раньше).
Очень не хочется мерзнуть,зима не за горами.
- Stasmaxima
личше самому не лесть...
слить антифриз,снять руль,торпеду,усилитель торпеды,холодильник(т.е.спустить фрион) или среднюю часть печки(если нет кандея),снать патрубки радиатора печки,снять блок печки там где радитор и наконец вытащить сам радиатор печки....![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Изображение](http://www.clubmaxima.ru/images/signat.gif)
Точно.
Радиатор печки после снятия надо распоять (верхнию крышку )
и промыть. Там такая странная каша просто промывка не поможет.
За работу отдал 100 $ но работа муторная и после могут остаться
осложнения ( задыли подключить антирадар, часы что-то с перебоем
работают, мофон сломали ) это мелочи но приятного мало.
Остановите землю я сойду...
- Stasmaxima
распаять?
я так понемаю ; паяют обычно проводки оловом ну или припоем каким то... а алюминевый радиатор? а не аргонная ли сварка нужна?
Последний раз редактировалось Stasmaxima 11 окт 2004 10:39, всего редактировалось 1 раз.
- Stasmaxima
алюминий варят *аргонной сваркой,* т.е. процесс происходит в среде аргона (ну типа газ такой). Сидит мужик и, кстати, бабульку видел за этим занятием в институте сварки, держит в правой руке шланг такой с рукаядкой из которого торчит трубочка внутри трубочки маленький такой электрод, а на рукаядки кнопка, шланг от рукаядки идёт к здоровенному такому обшарпанному шкафчику, рядом баллон с аргоном, а в левой руке проволока алюминиевая ну и вот тыкает он (она) этим электродом при нажатой кнопки в дырку, которую надо заварить, обжигает ей края, а потом суёт туда проволоку и заплавляет дырку при этом всё это сопровождается средней громкости треском и очень ярким белым светом, а голова у него при этом увенченна маской для сварки. Сварной шов, ну если ему не лень, конечно, он потом помажет каким-то г... серого цвета
PS блин пока стучал по клавишам остыл ужин![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
