Тюнинг приборки. Столкнулся с проблемой
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
Orlov писал(а): Показания километражей будут красными.
плохо читаются. я сделал белыми
Voron2000
Сообщение Voron2000 »
Ребята.У нас вообще-то покруче делают галантоводы...Не впечатляет ИМХО. :?
Mitsubishi Galant 2,5 V6 на ручке
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
Voron2000 писал(а):Ребята.У нас вообще-то покруче делают галантоводы...Не впечатляет ИМХО. :?
ну скинь фоты а мы посмотрим, а то разговаривать все горазды
IVP
Сообщение IVP »
Предложение: для равномерной подсветки поставить ПЕРЕД линейкой встраиваемых нами светодиодов пластинку оргстекла зашкуреннрого (матового)... Ну и можно попробовать использовать планарные светодиоды..
IVP
Сообщение IVP »
Может из текстолита сделать кольцо и на него разместить планарки...
Думаю потеплее будет - на даче сделаю все это - скину фотоотчет...
Trusishka
Сообщение Trusishka »
А вы вообще смотрели на сайте как делать приборку? Выложены ведь все фото.
IVP
Сообщение IVP »
По размещению диодов и по регулировке равномерности свечения не нашел...
Может плохо искал?
juriste
Сообщение juriste »
долго мучался не мог снять приборную панель. вроде все открутил (сверху 2 болта). а как дальше снимать?
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
juriste писал(а):долго мучался не мог снять приборную панель. вроде все открутил (сверху 2 болта). а как дальше снимать?
в этом случае не советую снимать. :) ведь потом приборку еще разобрать надо будет, а это куда сложнее :)
Trusishka
Далее эту рамку нужно выдирать, она на защелках. Перед этим надо снять кожух руля.
Димка ну ты злой :lol:
Я с этой рамкой тоже замудохался и даже ее сломал. :P
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
Саш! я не злой. если человеку сложно даже вынуть приборку представь как он с ней дальше будет работать?? :shock:
я снимаю приборки очень быстро. Анка подтвердит. ее приборку уже раз 10 вынимали. на Максиме чуть сложнее из за кривой конструкции кожуха и панели закрывающей блок предохранителей.
я даже готов снять панель этому человеку, если он ко мне приедет:)
а ты злой.. :) пора менять НИК на Добро 666 :D
Последний раз редактировалось zlo 777 06 июл 2008 10:18, всего редактировалось 1 раз.
-=CRAZY=-
Re: Тюнинг приборки. Столкнулся с проблемой
Сообщение -=CRAZY=- »
писал мой знакомый....
1 откручмваешь два болкика на крышке предохранителей под рулем отсоединяешь конектор на реле убираешь крышку
2 откручиваешь четыре болтика снизу рулевых поворотников и света, эта пласмаска снимается вверх
3 откручивешь два болтика над тахометром и спидометром
4 опускаешь руль и отсоединяешь на себя черную пласмаску (слева или справаот руля) оккуратно (надо приноровится) вытаскиваешь её
5 далее видишь три болтика откручиваешь и все
вытаскиваешь панель конекторами наружу справа от руля отсоединяешь их
IgorUa
Автомобиль: Максима J30 3.0 Мкпп
Сообщение IgorUa »
Приборка Maxima j30
