Тюнинг приборки. Столкнулся с проблемой
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Собрал четыре шины с параллельно соединеными диодами, как в прикреплённом файле. Дома протестил, всё горит и радует. Подключил в машине и при включении подсветки вышибает предохранитель приборки, а подсветка продолжает гореть и радовать. В чём пожет быть проблема. Предохранитель 10А. Ещё по неведомым причинам перестал работать указатель уровня топлива, просто опал в 0 и всё.
- Вложения
- (17.92 КБ) 650 скачиваний
Подключил чего-то не туда.
- Trusishka
в цепочках по 3 диода, на крайняк по 2.Orlov писал(а):Уровень топлива исправил, проводом который идёт на подсветку стрелок стрелку заблокировал. С приборкой пока не разбирался. Trusihka, что именно неверно в схеме, какое расположение предпочтительней?
Ток мерять надо всегда.
На фотке внизу, в увеличенном варианте, диод вроде без резистора припаян.
- Orlov
