Clubmaxima.ru
Текущее время: 02 дек 2020 22:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Приемная труба & гофра j30.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:57
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Сегодня залез под машину в поисках источника грохота со стороны выхлопа!Было выявлено крайне непотребное состояние гофры!Как здесь лучше поступить,менять саму гофру или приемную трубу вместе с гофрой целиком?Такой вопрос возник потому,что гофра там вварена и видимо уже не в первый раз!Если менять саму гофру то какого диаметра и длинны ее нужно покупать?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Приемная труба & гофра j30.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:00
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
если труба не совсем гнилушка, меняй только гофру...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Свою менял на Горбунова. Не парился - у них все есть, делают толково - 5 лет - и не жужжит (вернее не хрипит)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:06
Не в сети
А по деньгам что вышло?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:14
Не в сети
тыщи 3...насколько помню..... вместе с гофрой и трубками-вставками (встык варить нельзя). И 40 минут работы....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 06:14
Не в сети
Это почему гофру нельзя встык варить? :shock:
Примеры сварки в стык.
, вестгейт.jpg [ 88.76 КБ | Просмотров: 7033 ]
турбо выход и вестгейт.jpg [ 40.14 КБ | Просмотров: 7035 ]
100_0642.jpg [ 92.03 КБ | Просмотров: 7033 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 09:12
Не в сети
Варить-то можно, только сколько проживет шов? Во -вторых - совсем неинтересно снимать выпуск...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:03
Не в сети
Олег,малейший удар по трубе(зимой по колее)отлетит сварка на раз два...проверено...((((
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 14:19
Не в сети
а подскажите собрался менять гофру на 33 кузове хотел тоже варить в стык
но уменя проблемя гофра практически из банки торчит
между банкой и юбкой гофры 2-3 см
где и кому варить уменя есть
нужен совет как лучше вварить
спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 16:53
Не в сети
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
И я у них был, подтверждаю вышесказанное.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:18
Не в сети
Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
Тоже менял на Горбунова.Есть любые гофры и трубы любого диаметра и длинны.Делают быстро и качественно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:33
Не в сети
А где нибудь на востоке Москвы есть такие сервисы?А то горбунова это дугой конец города для меня!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 17:33
Не в сети
Автомобиль: Nissan Cefiro, vq20, 1996 г. автомат
назрела токая же проблема, пробита гофра. Подскажите на Горбунова - это где ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:21
Не в сети
Менял гофру на алтуфьевском шоссе!!!Вся робота заняла 20 минут и ценник составил 3900 рублей!Но тут возникла новая проблема!!!Как мне обьяснил мастер,у меня сгнила под защитой приемная труба и подсекает один колектор!!!В общем гемору прибавилось еще больше чем было,так как выгибать с труб новую приемную трубу а этой конторе отказались!Предложили искать на разборах такую же,только целую!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 12:03
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
День добрый максимоводам.. Хочу посоветоваться по поводу гофры..При работе двигателя звук такой как будто где то сечет, заехал на яму осмотрел всю выпускную систему все везде целое..Звук идет из гофры, где то внутри нее.. Поехал на станцию, решил поменять гофру, но там мне сварной сказал, что пока не стоит менять, так как она нигде не дымит (проверял как то газом)когда газуешь надувается, это по его словам значит что она работает нормально.. К тому же отрезал защитный механический кожух перед гофрой и сказал что так лучше, так. как не будет гнить труба.. Там на самом деле есть ржавчина в отличии от остальной системы.. У кого нибудь была подобная история, что делать менять ее или ездить дальше??
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.030s | 26 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
